查看: 951|回复: 8
[求助]:在CAD中能不能直接建这种模
发表于 2004-4-21 16:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中能不能直接建这种模
发表于 2004-4-21 16:29:44 | 显示全部楼层
这个应该是最基本的吧。
直接拉伸矩形,或绘制长方体即可。
如果为了今后附材质方便可以用剖切命令切一个45度角。
 楼主| 发表于 2004-4-21 17:03:30 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]这个应该是最基本的吧。
直接拉伸矩形,或绘制长方体即可。
如果为了今后附材质方便可以用剖切命令切一个45度角。 [/B]
不是呀,这个图不是一个立方体呀,它是一个锥体,我画了一个,先是用放样,再进行并集运算的,不过我觉得这样费时而且麻烦呀
发表于 2004-4-21 17:10:11 | 显示全部楼层
那就用断面拉伸行了。
发表于 2004-4-21 21:35:21 | 显示全部楼层
按斑竹说道做。你看是不是这样。
 楼主| 发表于 2004-4-22 07:55:18 | 显示全部楼层
楼上两位,能不能说详细一点呀,楼上那位是怎样建模的,我是用拉伸的,你是吗?还有斑竹说的断面拉伸是什么意思?望两位不吝赐教
发表于 2004-4-22 11:25:14 | 显示全部楼层
不好意思,我做不来教程。
1、先画出断面
2、将其_rotate3d 。。。。 指定旋转角度 或 [参照(R)]: 90
3、画出路径线
4、用命令_extrude
选择对象:
Specify height of extrusion or [Path]: p
选路径线
 楼主| 发表于 2004-4-22 12:17:40 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]不好意思,我做不来教程。
1、先画出断面
3、画出路径线
4、用命令_extrude
选择对象:
选路径线 [/B]
我还是有点不明白,断面 是什么意思?斑竹能不能帮我做个动画教程呀,小弟不胜感激
发表于 2004-4-22 12:21:30 | 显示全部楼层
3dmax也能建,而且比autocad简单
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.414930 second(s), 49 queries , Gzip On.
