查看: 792|回复: 1
booleanOper运算的问题!
发表于 2004-4-21 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实体进行布尔运算时,有时可能两实体的某两个面之间有微小的角度,就会导致失败,返回值为eGeneralModelingFailure.
这种由误差引起的面不重合,很难防止和解决,导致系统很不稳定。
AutoCad在进行布尔运算的时候能不能自动考虑这种误差或在那个地方能设置,要不我就死定了,因为对于两个平的面还好解决,可是对于斜的面,怎么计算都还有误差,这种误差我是避免不了的。
发表于 2004-9-6 17:22:50 | 显示全部楼层
这个问题,希望能找出解决之道,对于编三维实体ARX程序来说,经常会碰到这种情况
如果只是手工作图,可能很少碰到
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.369209 second(s), 34 queries , Gzip On.
