查看: 931|回复: 7
[求助]:我点击下载文件后,不是正常的“另存为。。。”而是直接打开呢,这样我就不能
发表于 2004-4-22 08:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我点击下载文件,不是另存为。。。而是直接打开呢,这样我就不能解压了
请求帮助。
发表于 2004-4-22 13:15:22 | 显示全部楼层
我也很想知道,估计是哪里的设置问题,但是找不到,
 楼主| 发表于 2004-4-28 14:50:21 | 显示全部楼层
大家帮帮忙吧,我今天还是这样,不知道怎么改设置。
发表于 2004-4-28 16:22:40 | 显示全部楼层
头痛的问题,高手来啊
发表于 2004-4-28 16:33:07 | 显示全部楼层
不是设置问题,也不是系统问题,而可能是站点的问题。
试一下,在下载文件上,右键点击,再“目标另存为”
发表于 2004-4-29 09:31:56 | 显示全部楼层
可能到另外的板块里面去问问吧,那里的高手很多。
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:59:09 | 显示全部楼层
难道大家都有这种问题?一般左键下载是直接打开,RAR文件都不能解压。
我最近是这样解决的。就是右键另存为。。。会存一个attachment文件在桌面上,如果装了flashget的话,直接点击文件attachment就会自动下载了,不过真的是很麻烦啊。
发表于 2004-4-30 14:00:55 | 显示全部楼层
我也是,我是在下载的时候把“总是提问”是否保存还是打开的复选框前的勾打掉了。我以为那样就会变成每次都是另存,结果变成每次都是打开,真是苦恼,高手帮帮忙啊!
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.527698 second(s), 46 queries , Gzip On.
