查看: 1134|回复: 7
[文章]:关于打印出图时线宽问题求教
发表于 2004-4-22 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,小弟常用CAD制图,在14的时候,打印时可以调整各种颜色线型的打印宽度, 2002版找不着了,请问在14以上版里如何调整出图的线宽?另外能否给我推荐一款简单易学的3D软件,作设计用的和演示用的给分别说说吧!谢谢
发表于 2004-4-22 10:46:11 | 显示全部楼层
用“编辑多线段”定义线条的宽度。
发表于 2004-4-22 11:04:38 | 显示全部楼层
方法一:画图时设lineweight,用plot object lineweight打印
方法二:设置*.ctb,用plot with plot styles
方法三:用二楼的方法
2002以上打印比较复杂,找书看看,好像本站有教学
发表于 2004-4-22 20:37:27 | 显示全部楼层
直接设置线宽不是也行吗?
发表于 2004-4-22 20:52:11 | 显示全部楼层
2002里也可以根据颜色设线宽的,打印对话框中打印样式表选编辑按钮,你就能看到相关选项啦。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-4-22 22:39:12 | 显示全部楼层
2002里要打多宽就打多宽,你只要设置多宽打印就是多宽,根本不用象R14那样,这首先应改变你的使用习惯
发表于 2004-4-23 00:23:01 | 显示全部楼层
在图层里定义就行了,可以不用定义颜色打印(当然也可以以颜色指定)。指不要使用R14的习惯来打印。
发表于 2004-4-23 10:27:28 | 显示全部楼层
在2002和2004可以先加载线型时设置线宽,然后开始画图。
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.506508 second(s), 46 queries , Gzip On.
