查看: 2633|回复: 18
[求助]:dwg文件做成的*.plt打印文件,怎么打印?
发表于 2004-4-22 12:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚,到一个cad 工作室去打画,我把dwg文件做成的*.plt打印文件,拷贝给他,他竟不知不如何打印,我也不知道。请帮我解答!
谢谢!!!
发表于 2004-4-22 19:39:29 | 显示全部楼层
在msdos方式下输入:copy□*.plt□lpt1
注:方框位置为空格键。
已领礼包: 69个
发表于 2004-4-23 12:29:34 | 显示全部楼层
或者copy *。PLT  PRN
发表于 2004-4-23 12:39:46 | 显示全部楼层
也只是知道PLT文件打印非常方便,文件容量小。
但只能在DOS下打印么?
发表于 2004-4-23 20:40:04 | 显示全部楼层
要在DOS下,且打印机驱动程序一致,要注意打印纸张的设置.实际上并不是很实用.
发表于 2004-4-24 00:59:47 | 显示全部楼层
copy .PLT PRN  /b
没有后面那个b,可能无法打印。
发表于 2004-4-24 01:47:58 | 显示全部楼层
那要是不知道纸张大小的话且不是完啦??
发表于 2004-4-24 08:47:47 | 显示全部楼层
最初由 cry11 发布
[B]那要是不知道纸张大小的话且不是完啦?? [/B]
不会,纸张的大小是在打印成plt文件时确定的。
如果你是那给别人来打印,就要说明图纸的大小。
发表于 2004-4-24 09:17:19 | 显示全部楼层
生成的plt文件已经包含以下信息:
1。打印机的代码,你必须在你的电脑上安装cad 工作室的相同类型的打印机驱动程序,在打印输出时指定与cad 工作室相同类型的打印机
2。纸张的大小,即图形输出需要A1、A2、还是A3的纸张
你必须在dos模式下打印,打印命令:
copy  *.PLT  PRN
发表于 2004-4-26 08:33:17 | 显示全部楼层
usb口的打印机是不是不行
发表于 2004-4-26 14:38:55 | 显示全部楼层
USB的也可以
发表于 2005-6-10 13:43:03 | 显示全部楼层
谢谢
*-*4
谢谢
发表于 2005-6-10 17:42:48 | 显示全部楼层
可以试一试awp,可以直接批量打印plt文件,具体可以到网页www.awpsoft.com上去看看。
发表于 2005-6-10 17:51:54 | 显示全部楼层
6楼的对
文件小可以用copy *.plt prn
文件稍打就得用copy *.plt prn/b
发表于 2005-6-11 16:22:22 | 显示全部楼层
USB口的如何打图? 我们那台都是装98的:(
GMT+8, 2026-11-5 08:02 , Processed in 0.489381 second(s), 60 queries , Gzip On.
