查看: 910|回复: 3
[试用]:AUTOCAD2005多行文本编辑字体问题!
发表于 2004-4-22 12:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一CAD2005数据表格,其中文字为MTEXT格式,字体为“宋体.ttf,字宽1.0”,后来想把所有字体改为“仿宋.ttf,字宽0.7”,采用方法如下:“框选中全部图元→快速选择→多行文本→字体样式→仿宋(仿宋.ttf,宽度系数0.7)。
    结果变化的只是:字体宽度(由1.0→0.7)、字高,但字体却没有由“宋体”变为“仿宋”,只能一个一个MTEXT选中里面的内容,再重新选择一次字体样式为“仿宋”才行,使用“特性匹配”也不行,“特性匹配”只对DTEXT有效,对MTEXT字体不能改变!
  这下CAD2005和CAD2002等对比起来可以说是一大倒退,CAD2002等可没有这些限制啊。
  问题是:如果你的MTEXT先设为“宋体”那你就不能通过修改字体样式直接改变字体;但如果原先MTEXT设为“SHX字体”侧可自由改变为“其他SHX字体”或“TTF字体”,不用进入每个MTEXT、选中内容,设置一遍字体样式才行。
  请问有那位高手对AUTOCAD2005、2004的MTEXT有深入研究,探讨一下,特别是怎样快速改变MTEXT的字体。
发表于 2004-4-22 17:23:44 | 显示全部楼层
不是这样的。
2005在这方面做得比2004好。
你说的现象存在,但你没注意到它的特点。
1。文字样式中没有中文,比如,你设置ROMANS,对应Romans.shx,用单行文本输入汉字,汉字变成问号,多行文本却能显示汉字,2004也是这样,那是Mtext设置好的,用宋体来代替。
2。文字样式中有中文,不管是用系统字体还是矢量字体,汉字就能按照字体样式中设置的字体显示,2004就不行。
如果是第2种,要改变字体,只要去改变字体样式设置,如果是第1种,本来就没有按字体样式,当然不行,因为那个宋体是系统补给你的。解决的办法无非就是不要系统好心,把那些文字选上,再选字体样式名,让它们联姻。
注意:2005有一个大bug,没有联姻,出现楼主说的情况,但很有趣,没有设置中文也行!联姻了,也即它按照字体样式的设置去显示了,对不起,这个时候就不能把字体样式中的中文字体去掉,也就是说,没结婚,断就断,缺了一个,没事!结婚了,不能缺!缺了就家庭破碎,2004能破镜重圆,2005就不行了,毕竟现代社会诱惑太多,哈哈~~~
 楼主| 发表于 2004-4-22 18:11:20 | 显示全部楼层
谢谢指导,重试了一下,确实如你所说,发现我不能转换的字体原来全部没有设置到字体样式,系统默认显示为“宋体”,这时如果把字体样式改为其他样式,字体是不能转换的,还是系统默认“宋体”,但假如原先字体已设置有“字体样式”的话就可以按照正常变换字体样式转换了。
谢谢柔柔热心指导!
发表于 2004-4-23 09:15:11 | 显示全部楼层
2005我用了,在这方面是有改进的,原先我用2004,修改的时候老是要变字体的,现在好了,它会按我设置好的样式做,挺方便的。
GMT+8, 2026-11-6 10:09 , Processed in 0.515076 second(s), 37 queries , Gzip On.
