查看: 829|回复: 7
[建议]:在天正6里坐标无法更改
发表于 2004-4-22 12:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在天正6里坐标如果不炸开似乎对里面的数据无法编辑,天正5是可以的,为什么天正老是好了这样差了那样,不能做得完好一点吗?建议对天正6坐标重新改进!现在连坐标用过滤的办法都没法选择,天正是怎么搞的?*-*3
发表于 2004-4-22 13:24:55 | 显示全部楼层
你指的是怎么不能编辑?是特性修改不能用还是对象编辑不能用?
 楼主| 发表于 2004-4-23 12:44:56 | 显示全部楼层
双击不行,用特性修改也不行,甚至于无法用过滤器选择,用过滤器给我的感觉是根本没起什么作业,用窗选后还是跟没操作一样
发表于 2004-4-23 13:19:58 | 显示全部楼层
点中,右键,更改文字,如果想回到原值,可以用文字复值
发表于 2004-4-23 21:00:34 | 显示全部楼层
是呀!天正5.0后的版本它的所有对象都是用ARX自定义的,就象块一样。你是无法对其中的某些对象进行修改的,特别是坐标标注它当然要进行锁定呀,让你只能通过它指定的方法进行修改!
发表于 2004-5-1 15:24:18 | 显示全部楼层
那如何修改呀
发表于 2004-5-1 21:37:12 | 显示全部楼层
Re: [建议]:[建议]:在天正6里坐标无法更改
最初由 feng_zheng 发布
[B]在天正6里坐标如果不炸开似乎对里面的数据无法编辑,天正5是可以的,为什么天正老是好了这样差了那样,不能做得完好一点吗?建议对天正6坐标重新改进!现在连坐标用过滤的办法都没法选择,天正是怎么搞的?*-*3 [/B]
很简单呀,你用的是d版吧
发表于 2004-5-1 21:37:50 | 显示全部楼层
改好后
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 1.086713 second(s), 47 queries , Gzip On.
