查看: 1103|回复: 5
[LISP函数]:能获得DCL中的数据吗?
发表于 2004-4-22 13:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用LSP获得CAD中弹出的对话框中的数据,但这个对话框并不是我启动的。也就是说,当别人启动对话框时,我从中偷出一部分数据,可有吗?急,高手指点一二。
发表于 2004-4-22 14:55:00 | 显示全部楼层
看不明白你说的 "别人启动" 是什么意思? "偷" 还是"输"?
 楼主| 发表于 2004-4-22 15:58:04 | 显示全部楼层
别人启动指由别的命令启动的对话框。如在选择“工具\选项...”后启动“选项”对话框。在启动这个对话框后,我想通过一定的事件(如点击了“确定”或“取消”)来获得该对话框中的部分数据。但这个对话框并不是由我的命令来启动,因此,暗地里获得了一些数据,感觉有点像是在偷数据。还有,这些数据只能从对话框中获得,其余就别无他法了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-22 17:18:38 | 显示全部楼层
Lisp(包括一般命令)运行时是“自私”的,不支持其他出现切入,所以使用Lisp是不行的。但是如果使用其他更深层面的驻留程序(如ARX),原则上也是可以的,应该是比较麻烦的,也是不推荐使用的,比较好的方法是分析程序并修改之,留出适当的接口。当然如果真是“偷”也就没什么可说的了,如果你愿意,把屏幕读出来进行分析也算是一个办法。(开个玩笑)。
 楼主| 发表于 2004-4-23 09:31:14 | 显示全部楼层
哎哟,那惨死了。如果这问题解决不了,要被老板爆炒了。
已领礼包: 25个
发表于 2006-7-12 22:00:40 | 显示全部楼层
你就用键盘幽灵之类的木马软件啦
GMT+8, 2026-11-7 05:29 , Processed in 0.428122 second(s), 41 queries , Gzip On.
