查看: 1445|回复: 10
[求助]:求助 CAD内容如何转化为图片
发表于 2004-4-22 14:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求是 比较完整的转化,因为要转化的图片很大,所以用截图和一般的软件转化会丢失很多信息
最好转到CorlDraw 或者Photoshop
不知道在这里发这个问题是否合适,如不合适,请告之到哪里求助
发表于 2004-4-22 21:20:00 | 显示全部楼层
一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;
二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;
三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;
五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;
六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;
七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscript驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;
八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;
十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscript打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。
发表于 2004-4-23 15:44:37 | 显示全部楼层
楼上这位发的小知识还真好用,谢谢!
发表于 2004-4-24 10:03:39 | 显示全部楼层
感谢楼主。
正在迷茫这事.
发表于 2004-4-27 22:30:35 | 显示全部楼层
只接CorelDarw就可以直接打开CAD文件啊
发表于 2004-5-12 19:13:44 | 显示全部楼层
矢量图编辑软件在设计院里用的还是少,ps还是主流,所以还是用打印驱动输出吧,另:我个人觉得pcx格式输出的图片比较精细,可以试试
发表于 2004-5-28 23:55:50 | 显示全部楼层
1.打印
2.打印设备选PUBLISHTOWEB JPG.PC3
3.确定
将生成JPG文件,ph下打开处理。
发表于 2004-6-1 19:05:02 | 显示全部楼层
1、点击菜单中“文件”——>"打印机管理器”出现下图,双击添加打印机向导
登录/注册后可看大图
2、出现对话框,选择“下一步”直到出现下图,选择生产商adobe和型号postscript level1
登录/注册后可看大图
3、下一步直到端口项选择“打印到文件”
登录/注册后可看大图
4、给你的打印机起个喜欢的名字,再下一步就ok了
登录/注册后可看大图
这就设置完啦
          打印时选择你刚添加好的打印机,选择纸张比例等等,注意文件名和位置,这是打印好的文件存放的地方,now,enjoy你的打印成果吧
登录/注册后可看大图
这样就ok啦
发表于 2004-6-30 13:26:27 | 显示全部楼层
很简单,选中,输出就行了
发表于 2004-7-5 10:54:49 | 显示全部楼层
to 8楼楼主
你的方法很管用,但是帖图看的我很不爽,建议你上网下载一个snagit,或者联系我也行。很好用的。
发表于 2004-7-8 12:58:00 | 显示全部楼层
还是用ps比较好
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.507375 second(s), 52 queries , Gzip On.
