查看: 1193|回复: 6
[求助]:如何 调整标柱比例 画图比例和 出图打印比例之间的关系
发表于 2004-4-22 16:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD初学这请高手指点
发表于 2004-4-22 16:59:34 | 显示全部楼层
这是一个初学者的常见问题,因此本版有无数次关于这个的讨论,你可以用“比例”为关键词在本版搜索,保证有一大堆帖子,其中有很多好帖子哦。
发表于 2004-4-23 09:56:42 | 显示全部楼层
我在CAD2000中是这样做的:用真实尺寸画图;进入布局,设定图纸尺寸,设定视口,再进入布局的模型状态(不是退出布局转到模型空间),激活所需视口,在命令行中输入Z,回车,S,回车,0.2XP,回车,则该视口中图形的出图比例即为0.2。设定尺寸标注比例为5(即0.2的倒数),进行尺寸标注,则显示正确的标注内容。如果画好的图形文件中已标注了尺寸,在布局的视口中显得变小了(出图比例0.2),可以通过修改特性将尺寸标注的全局比例放大。
发表于 2004-4-23 13:13:44 | 显示全部楼层
我的理解:在绘图时,所谓比例只和单位与输入数值有关,比如设定单位为"毫米",想要画1米长的直线,输入数值1000,画出来的直线就是1:1的比例,但是有人非要输入1,那就是所谓的1:1000,一般情况下,都是按1:1的比例绘制,只是在出图时,按照1:100或其他的比例,绘图时受出图比例影响的包括文字、尺寸标注等各种标注和线宽(指有宽度定义的线对象,而不是打印设置线宽),只有当这些对象的绘图比例设定好,并且与出图比例一致时才会得到你想要的东西,其他的无需考虑
发表于 2004-4-23 14:44:21 | 显示全部楼层
先用1:1画出来的图,如果按1:100的打印比例出图,图纸会超出图形边界,怎么办啊?
发表于 2004-4-23 15:57:01 | 显示全部楼层
1.加大图纸(跟你的打印机结合)
2.缩小比例
发表于 2004-4-23 16:17:31 | 显示全部楼层
按实际画,修改标注下的比例。打印用窗口,
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.441618 second(s), 44 queries , Gzip On.
