查看: 1394|回复: 12
[求助] [求助]:如何把字符串转化为数字串
发表于 2004-4-22 16:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:把字符串"1500 2000 3000 "如何转化为数字串(也就是表)(1500 2000 3000)
用lisp如何实现
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-22 17:09:01 | 显示全部楼层
(setq zfc "1500 2000 3000") ;文件中读出的么
(setq numl (read (strcat "(" zfc ")")))
发表于 2004-4-22 22:02:00 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。。
我的轴线绘制中就使用了这个函数!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=166187
你有兴趣可以下载来看看。最好用VLISP跟踪分析一下!
  1. ;;-----------------
  2.   ;;字符串表转换至数字表函数
  3.   (DEFUN Do_resolve (l / l1 n i x s)
  4.     (FOREACH x (REVERSE l)
  5. ;;;      (IF (/=
  6.       (SETQ s (ATOF x))
  7. ;;;      0.0)
  8. ;;;        (progn
  9.       (IF (SETQ N (VL-STRING-POSITION (ASCII "*") x))
  10.         (SETQ I (ATOI (SUBSTR x (+ 2 n))))
  11.         (SETQ I 1)
  12.       ) ;_ 结束if
  13.       (REPEAT i (SETQ l1 (CONS S l1)))
  14. ;;;      )
  15. ;;;      ) ;_ 结束if
  16.     ) ;_ 结束foreach
  17.     l1
  18.   ) ;_ 结束defun
  19.   ;;-------------------------
调用形式:
  1. (setq test(list "2500*1" 3000*2" "4500*1" ""))
  2. (setq l(Do_resolve  test))
  3. ;;l=(2500 3000 3000 4500 0.0)
注:由于是为了轴线绘制而编制的,所以每一组字符串都要表示为间距乖以个数的形式。且为了编程的方便,在字符串列表的最后要加一个空串,然后生成的数字表最后为0.0,应在使用中删除。
其实只要你分析过上面的程序就可以修改它的,你可以让个数在前面,而间距在后面,或直接就不要个数了!
 楼主| 发表于 2004-4-23 14:44:26 | 显示全部楼层
黄金长老:
请问:
如何把 1500*3  转化为字符串 "1500*3"
谢谢
发表于 2004-4-23 15:15:11 | 显示全部楼层
不可能吧
一个数里面怎么可能有*号呢
你说的是(1500 1500 1500)转化吧
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-23 15:16:11 | 显示全部楼层
最初由 wzg 发布
[B]黄金长老:
请问:
谢谢 [/B]
你这个 1500*3  是怎么得来的,或者从哪里得来的?
 楼主| 发表于 2004-4-23 15:39:12 | 显示全部楼层
是这样的:
比如:我在edit_box控件中输入2000 1500*3 3000,得到字符串“2000 1500*3 3000”,按照黄金长老的方法得到数字串(2000 1500*3 3000),我想按netbee兄的方法得到(2000 1500
1500 1500 3000),但是netbee要求的格式为(“2000” “1500*3”  “3000”),2000和3000容易转化,但是1500*3如何转为"1500*3"?
发表于 2004-4-23 16:15:26 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。。。。
我知道了
你是讲从文本框中得到的是一个字符串
如:"2500 3000*3 1500"
你想转换为字符串列表:("2500*1" "3000*3" "1500*1")
然后使用我上面的函数
最后生成数字串列表:(2500 3000 3000 3000 1500)
是吧。
这一步的函数在我的轴线绘制中
你用VLISP加载跟踪看看吧!
  1. ;;键入文本框定义函数
  2.   (defun Do_EnterData
你在这个Do_EnterData 函数内部第一行下中断跟踪就行了。
 楼主| 发表于 2004-4-23 17:13:37 | 显示全部楼层
netbee兄:
(substrnumber)   (strparse)是什么函数,我在书上找不到它
谢谢
发表于 2004-4-23 20:01:46 | 显示全部楼层
这是自定义函数
它并不是我编制的
呵呵。。。。。。。。
是[明经通道]上的
  1. ;;;==================================================================
  2. ;;; (StrParse Str Delimiter)
  3. ;;;                将具有分隔符的字符串解析为列表
  4. ;;;------------------------------------------------------------------
  5. ;;; 参数:
  6. ;;;                Str                        要解析的字符串
  7. ;;;                Delimiter        要搜索的分隔符
  8. ;;;------------------------------------------------------------------
  9. ;;;        返回:
  10. ;;;                一个字符串列表。
  11. ;;;                示例:
  12. ;;;                (setq a "Harp,Guiness,Black and Tan")
  13. ;;;                (StrParse a ",")
  14. ;;;                返回:
  15. ;;;                ("Harp" "Guiness" "Black and Tan")
  16. ;;;------------------------------------------------------------------
  17. ;;; 相关主题: (StringToList)
  18. ;;;------------------------------------------------------------------
  19. (defun strParse        (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
  20.   (setq SearchStr Str)
  21.   (setq StringLen (strlen SearchStr))
  22.   (setq return '())
  23.   (while (> StringLen 0)
  24.     (setq n 1)
  25.     (setq char (substr SearchStr 1 1))
  26.     (while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
  27.       (setq n (1+ n))
  28.       (setq char (substr SearchStr n 1))
  29.     ) ;_ end of while
  30.     (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
  31.     (setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
  32.     (setq StringLen (strlen SearchStr))
  33.   ) ;_ end of while
  34.   (reverse return)
  35. ) ;_ end of defun
  36. ;;;==================================================================
  37. ;;; (StrUnParse Lst Delimiter)
  38. ;;;                将一个字符串列表解析为1个具有分隔符的字符串
  39. ;;;------------------------------------------------------------------
  40. ;;; 参数:
  41. ;;;                Str                        要连接的列表
  42. ;;;                Delimiter        使用的分隔符
  43. ;;;------------------------------------------------------------------
  44. ;;;        返回:
  45. ;;;                一个字符串。
  46. ;;;                示例:
  47. ;;;                (setq a '("Harp" "Guiness" "Black and Tan"))
  48. ;;;                (StrUnParse a ",")
  49. ;;;                返回:
  50. ;;;                "Harp,Guiness,Black and Tan"
  51. ;;;------------------------------------------------------------------
  52. (defun StrUnParse (Lst Delimiter / return)
  53.   (setq return "")
  54.   (foreach str Lst
  55.     (setq return (strcat return Delimiter str))
  56.   ) ;_ end of foreach
  57.   (substr return 2)
  58. ) ;_ end of defun
  59. ;;;------------------------------------
 楼主| 发表于 2004-4-24 11:58:37 | 显示全部楼层
感谢netbee兄的热心教诲,希望以后能得到你的更多帮助
已领礼包: 8个
发表于 2004-4-24 13:01:47 | 显示全部楼层
vl-prin1-to-string
 楼主| 发表于 2004-4-24 15:32:24 | 显示全部楼层
netbee兄:
(substrnumber) 是什么函数,请继续
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.511486 second(s), 55 queries , Gzip On.
