查看: 1684|回复: 10
[必看]:tssd2.5 加载cad2005的方法
发表于 2004-4-22 20:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将tssd的菜单加载到cad2005,可以正常加载,可是功能没法用,2002就没问题。是不是还要对注册表修改修改就没问题了?
发表于 2004-4-24 20:26:25 | 显示全部楼层
应该是不支持吧,如果2。5有可能使用arx2k开发的,2004以后的好像不支持哦
发表于 2004-4-27 11:19:18 | 显示全部楼层
2.5不支持2005的。
根据官方说明 arx for 2005开发的才能对CAD2005支持。
发表于 2004-4-27 12:32:55 | 显示全部楼层
这个能不能支持应该由TSSD官方的人事说明一下。
不过按一楼的方法肯定不行的,因为至少还要改动两个:
1.工作目录,要在配置中TSSD的系统目录。
2.载入ARX文件.
发表于 2004-4-27 21:55:47 | 显示全部楼层
TSSD2.7版才支持CAD2004,2.5版肯定不行
发表于 2004-5-2 19:28:57 | 显示全部楼层
最初由 hailler 发布
[B]2.5不支持2005的。
根据官方说明 arx for 2005开发的才能对CAD2005支持。 [/B]
应该不用吧,不是说arx2004以后,就没有cad版本的限制了吗?
发表于 2004-5-21 21:34:19 | 显示全部楼层
2.5不支持2005的。
发表于 2004-5-24 19:36:03 | 显示全部楼层
有没有arx for 2005的下载呀 提供一下么
发表于 2004-5-25 10:26:44 | 显示全部楼层
tssd2.5肯定是不支持cad2005的
发表于 2004-5-28 18:47:31 | 显示全部楼层
我想2.5应该不能在2005上使用,因为我在2004上试了好多次了,没成功过。那位大侠如果有办法别忘了说声。
发表于 2004-5-28 19:24:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.489503 second(s), 52 queries , Gzip On.
