楼主: zgz1345
[讨论]:以前的卫生间荷载取小了,会有问题吗?
发表于 2004-8-4 09:41:41 | 显示全部楼层
最初由 wuhaihua1101 发布
[B]活荷载8.0?不是应该按恒栽考虑吗? [/B]
我也是,卫生间的荷载到底怎样取值,那些填充是当恒载计算还是当活载计算?
发表于 2004-8-8 00:25:53 | 显示全部楼层
最好核对一下比较好.
发表于 2004-8-9 18:45:30 | 显示全部楼层
其实差不多,你想下浴缸装满水后的重量会少吗?
发表于 2004-8-10 09:32:09 | 显示全部楼层
按规范应该没事,通则又不是强制性的,只要按强制性的设计应该不会出现问题的,再说你还用了放大系数吧
发表于 2004-8-11 22:13:32 | 显示全部楼层
过去多少年都是按2.0取的荷载也没见出问题
发表于 2004-8-12 10:49:17 | 显示全部楼层
faint,以前都是按荷载规范上2.0,2.5取的,4.0,8.0要差好几倍啊
到底要按什么取呢
发表于 2004-8-12 11:28:11 | 显示全部楼层
以前的卫生间才多大?现在普遍变大了吗!所以活荷载应该取大点,再说以前卫生间也就是水泥地面,现在还是吗?
发表于 2004-8-13 09:40:27 | 显示全部楼层
楼上各位:
计算一般住宅卫生间荷载时,恒载一般按实际计算填充料、面板、饰面等,恒载一般取4~5KN/M2,活载按规范取2KN/M2,如果觉得活载较大的,可适当取活载大些,或实际计算一下。
发表于 2004-8-17 09:43:11 | 显示全部楼层
在结构规范中,只有2.0和2.5,如果有隔墙和填充,只要在怛载中考虑就可以
发表于 2004-8-17 12:17:19 | 显示全部楼层
我做过的不少住宅,卫生间里没有浴缸,只有坐便,也应该取成4吗,感觉太大了
发表于 2004-8-26 16:56:18 | 显示全部楼层
我家的卫生间设计才2.0KN/M2
发表于 2004-8-27 13:06:19 | 显示全部楼层
卫生间板很小,都是构造配筋,没问题。
发表于 2004-8-29 20:14:16 | 显示全部楼层
我今年刚毕业,做一设计,将卫生间恒载取5.0kN/m2,活载取2.0kN/m2,老总在检查我的计算模型时提出荷载偏小,恒载应取10.0kN/m2,活载取2.0kN/m2.
发表于 2004-8-30 00:27:26 | 显示全部楼层
2点看法:
1.卫生间板跨一般都很小,所以即使荷载输入差距在2.0至8.0之间,对板的计算也不会有很大影响。倒是对梁柱会有些影响吧。比如卫生间中间有一根柱,然后十几层一叠加,差距就会有些大了。
2.这些填料的荷载为什么会是活载而不是横载?难道有人会让自家的卫生间成一个大坑而不填起来吗?
发表于 2004-9-6 15:51:42 | 显示全部楼层
我认为应该以建筑结构荷载规范为准!至于那本书只是对荷载规范的补充,属于特殊情况!对于一般的建筑还是采用荷载规范来做设计,毕竟我们在结构设计说明中只能注明规范,而不能注明其他参考书。不知大家认同否?
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.576957 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
