查看: 1166|回复: 12
[求助]:怎样把线框图形变为彩图,急救!!!
发表于 2004-4-22 21:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我怎么把CAD中的线模型变为彩图有什么好办法,谢过。。。。
 楼主| 发表于 2004-4-22 21:48:01 | 显示全部楼层
01
发表于 2004-4-22 22:00:01 | 显示全部楼层
方法1、删除不必要的图元后填充彩色,甚至填充图片;
方法2、打印为TIFF或输出为EPS,到Photoshop里面着色;
方法3、导入CORELDRAW里面着色。
发表于 2004-4-22 22:43:44 | 显示全部楼层
cdhua001
能不能提供一些此类的填充图片,另外还要请教一下,您提供的图片是不是完全用cad绘制的,没有用任何其他软件案处理过么,我很想在出总图的时候用这种图片、甚至是三维的,能不能完全依靠cad来实现——最近我准备在单位组织成立一个关于cad三维(或彩色平面)绘图的qc小组——以便在招投标时增加上级主管部门的关注达到更好的效果,能不能提供一些建议或指导。
 楼主| 发表于 2004-4-22 22:47:44 | 显示全部楼层
那请问该如何进行虚拟打印呢
发表于 2004-4-22 23:00:40 | 显示全部楼层
说实话,这种图我没有自己搞过。第一种方法,我指导别人搞过,第二三种方法是别人告诉我的。
我就说说CAD的方法吧:
1、最好是使用CAD2004或CAD2005,因为只有这两个版本支持真彩色和渐变填充。
2、2楼的图可以用CAD做出来,甚至更好。绿化可以直接插入光栅图片。
3、安装ET扩展工具后可以使用光栅图片进行填充。
4、这方面的素材(光栅图片)可以到3dsMAX版块,或其它MAX素材网站找,很多提供下载的,当然直接买光盘或用数码相机拍摄也行。
真正的三维鸟瞰图肯定比这样画的要漂亮。
虚拟打印的方法,教学中心有动画演示。
 楼主| 发表于 2004-4-22 23:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢过
发表于 2004-4-23 00:41:20 | 显示全部楼层
做彩平最常见的还是导出到PHOTOSHOP里面处理
 楼主| 发表于 2004-4-23 10:56:09 | 显示全部楼层
为什么我的图不管是EPS还是DXF导入CD后都会跑线呢,导入PS中会很模糊且小,各位有何方法啊
发表于 2004-4-23 11:07:14 | 显示全部楼层
最初由 ypc913 发布
[B]为什么我的图不管是EPS还是DXF导入CD后都会跑线呢,导入PS中会很模糊且小,各位有何方法啊 [/B]
1、CORELDRAW支持DWG格式,没必要转换。如果你的版本太低,升级吧。最新的好像是CORELDRAW 12。
2、Photoshop打开EPS时,有对话框提示,想设置多大都行。模糊的问题,可以在Photoshop里面多复制几个图层,直到你认为清楚为止,然后将它们合并就行了。
 楼主| 发表于 2004-4-23 11:51:39 | 显示全部楼层
会出现这种问题
发表于 2004-4-23 12:55:44 | 显示全部楼层
虚拟打印可以做出什么效果,在那里设置.
 楼主| 发表于 2004-4-25 19:47:43 | 显示全部楼层
我也想知道这个答案那个高手来回答
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.248559 second(s), 59 queries , Gzip On.
