查看: 810|回复: 3
[求助]:用ddedit修改块,这种块如何做?
发表于 2004-4-23 09:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我做了一个图框,我要修改里面的字,但是有不想炸开,只要输入一个命令:ddedit就可以修改里面的字
哪位大哥大姐知道的话请告诉一声,谢谢了!谢谢了
发表于 2004-4-23 11:27:31 | 显示全部楼层
refedit
发表于 2004-4-24 07:07:04 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:用ddedit修改块,这种块如何做?
最初由 renfeiyang003 发布
[B]如果我做了一个图框,我要修改里面的字,但是有不想炸开...[/B]
一般的做法是将这种图块做成带属性文字的块.
修改属性文字时只需双击或键入命令ATE(ATTEDIT)即可.
发表于 2004-4-24 08:32:47 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]refedit [/B]
修改这种文字的时候好象用ddatte弹出一个对话框比较直观一些,
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.446899 second(s), 37 queries , Gzip On.
