查看: 1026|回复: 6
[讨论]:用什么软件,什么方法可以矢量化这张图呢????
发表于 2004-4-23 10:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
----如题所说。
请问有什么方法矢量化最清楚?比如:文字可以识别!等高线用单线表示清楚!~等等
这是一张扫描的图纸,需转为CAD文件!
请大侠献计献策!!!!!
发表于 2004-4-23 13:30:11 | 显示全部楼层
如果你这张图的效果较好(分辨率高),直接插入CAD使用就行了。如果效果不好,矢量化了也没有用。
发表于 2004-4-23 13:40:05 | 显示全部楼层
哈哈,这是1:10000的地形图吧,矢量化后手工修改的工作量也大,建议把它插入在CAD中手描算了,这样效果可能还要好些。
发表于 2004-4-23 14:20:33 | 显示全部楼层
论坛中有矢量化软件,楼主可以搜一下.
发表于 2004-4-23 14:24:59 | 显示全部楼层
你能否试一下:CorelDRAW或“刻绘大师(这是广告刻字用的软件用的)”
说不定可以。
发表于 2004-4-23 14:34:15 | 显示全部楼层
是否可以在PHOTOSHOP中描下边(我看别人做的效果还好)  再插入CAD中?
发表于 2004-4-23 15:50:56 | 显示全部楼层
1目前完全自动矢量化的软件矢量结果都不很满意,都需要人工干预,工作量还是很大,试试vp或casscan5.0
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.618745 second(s), 45 queries , Gzip On.
