查看: 1130|回复: 10
[求助]:是不是有这样的一个填充变量?
发表于 2004-4-23 15:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是有这样的一个填充变量,它能控制填充消隐的方式。
,对pline线及文字有效,用于打印输出时以解决空心字及空心箭头
的问题。
有人知道这个变量吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-23 17:09:36 | 显示全部楼层
是Fillmode吗?
发表于 2004-4-23 23:22:18 | 显示全部楼层
fill和fillmode都行,据我试验控制的是一个变量值
 楼主| 发表于 2004-4-24 08:51:52 | 显示全部楼层
应该不是吧,fill 和 fillmode 设置了开或关,也不能解决打印空心的问题?
哪里有关于CAD变量设置教程下载呢?我想研究一下。有人能给我一个链接吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-24 09:22:50 | 显示全部楼层
还有一个影响打印空心的开关,就是打印时的消隐,消隐使得多义线、Solid填充与TTF字体(如宋体)都打印成空心,这是由于这些实体的填充机制决定的。
发表于 2004-4-24 15:09:26 | 显示全部楼层
影响打印的变量就是这两个阿
发表于 2004-5-5 20:40:52 | 显示全部楼层
应该是textfill变量把
发表于 2004-5-6 10:53:25 | 显示全部楼层
在打印的时候将TEXTFILL勾选,就可以实现了!!
发表于 2004-5-6 11:54:21 | 显示全部楼层
没错,是textfill
发表于 2004-5-6 12:38:36 | 显示全部楼层
倒底是哪一个啊,是不是要一个个试试!看来只有这样呢!
发表于 2004-5-6 14:55:47 | 显示全部楼层
textfill,控制打印字体是否空心。
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.476639 second(s), 52 queries , Gzip On.
