查看: 1074|回复: 1
[求助]:各位大侠,怎样实现替换功能?
发表于 2004-4-23 16:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:小弟有一事不明,就是在AUTOCAD2002中,怎样替换图形,比如有许多直径相同的圆,我想把它们都替换成矩形,我记得能实现,但不知怎么做了;还有,比如一条线段,有许多线段组成,除了使用成“组”的方法,我怎么把它们合并成一个线段?帮帮忙吧,谢谢了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-23 16:57:44 | 显示全部楼层
第一个问题是不易实现的,如果是块或文字,可以通过插入点参照替换,论坛有程序。对于其他实体,比如矩形,是使用角点还是中心作为参照?针对特殊情况,如果需要,可以编程解决,即使论坛有这样的程序,也只能参考修改到适用,不能拿来就用。
第二个问题:使用Pedit(Pe)命令的Join选项,R14只能连接首尾相连的线条,R2002通过M选项选择,可以通过设定间距“模糊”连接首尾不相连的线条。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.367882 second(s), 34 queries , Gzip On.
