查看: 1297|回复: 15
[推荐]:[时尚]玉手演绎中国茶道——功夫茶图解
发表于 2004-4-23 20:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬壶高冲意在扬香
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:03:06 | 显示全部楼层
春风拂面实为刮沫温茶
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:03:55 | 显示全部楼层
若琛出浴也叫洗茶 洗茶的水也可以洗杯 若琛是清初发明小瓯杯的江西人,以其名代指小茶杯
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:04:38 | 显示全部楼层
如果是茶壶泡茶,
还有:
  孟臣沐霖:即烫洗茶壶。孟臣是明代紫砂壶制作家,后人把名茶壶喻为孟臣。
  乌龙入宫:把乌龙茶放入紫砂壶内。
  重洗仙颜:用开水浇淋茶壶,既洗净壶外表面,又提高壶温。
  在盖杯泡茶里面就省了这些手续 :)
  第一泡茶迅速洗茶,用滚烫的茶水洗涤茶具,意在消毒,所用器件要求不能沾手,以免手上汗水玷污茶具
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:05:15 | 显示全部楼层
鉴赏色香强调茶品 在茶艺表演里还有:
  游山玩水:将茶壶底沿茶盘边缘旋转一圈,
以括去壶底之水,防其滴入杯中。
  关公巡城:依次来回往各杯斟茶水。
  韩信点兵:壶中茶水剩少许后,则往各杯点斟茶水。
  三龙护鼎:即用拇指、食指扶杯,中指顶杯,此法既稳当又雅观。
  这些是茶壶和闻香杯才有的
关公巡城、韩信点兵两道省略合并为观音显灵,
意为铁观音茶汤已经泡好,可以通过过滤网倒入公道杯,进入喝茶程序。
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:06:12 | 显示全部楼层
中国茶文化欣赏
在原始社会,人类生活简单朴素。韩非子《十遇》及《五蠹》等篇,
说到尧的生活是茅草屋、糙米饭、野菜根,饮食器是土缶,
以后才发明使用黑陶等。可见茶叶最初的利用阶段,不可能有专用的茶具,
大都是和其他食品共用的,一器多用.以木制或陶制的碗,兼作为饮茶的器具。
茶具的发展与陶瓷生产的发展密切相关。而陶瓷的产生和发展是先陶后瓷,
瓷是由陶发展而来的。浙江省余姚河姆渡第四文化层出土的陶器——夹炭 黑陶,
距今已有7000多年历史了,是新石器时代很早的陶器之一。
茶的烹用方法,也随着茶叶牛产技术的改进和 茶类的发展而不断变化。
最早发现野生茶树时,是采集鲜叶,在锅中烹煮成羹汤而食,
这时候的烹饮方法 和器皿很简单。春秋时代,茶叶作为蔬菜,与煮饭莱相同,
没有什么特别的烹饮方法和器皿。当人类进入阶级社会以后,
奴隶主和贵族阶级的出现,形成有闲 阶级,饮酒喝茶有了发展,
对器具也有了新的要求,从而出现了专用于茶的贮茶、煮茶和饮茶的器具。
茶具的产生,始于奴隶社会,当是主要茶具为煮茶的锅、饮茶用的碗和贮茶用的罐等。
随着时代的演变,茶叶消费日广,因消费的茶类不同,习俗不同,消费对象不同.
不论茶具的形式、茶具的配套或茶具的用料等,都不断发生变化。
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:06:52 | 显示全部楼层
到了奴隶社会和封建社会交替蕏冢?捎谝匝怪票?栉?鳎?馐背?鲜鏊?僦蟆?
饮和贮藏用的茶具外,又添了炙、研末和浇汤用的器具。
秦汉蕏冢?菀?椒ㄊ墙??璧烦伤槟┓湃氪珊?⒆⑷敕兴??由洗薪?徒圩拥魑丁?
饮茶已有简单 的专用器皿。从秦汉到唐代,随着饮茶区域和习俗传 播的扩大,
人们对茶叶功用认识的提高,促使陶器业飞跃发展,瓷器也已出现,
茶具越来越考究,越来越精巧 。
茶具又称茶器。最初都称为茶具,如王褒《僮约》的“烹茶尽具”、指烹茶前要将各种茶具洗净备用。到晋代以后则称为茶器了。到了唐代,陆羽《茶 经》中把采制所用的工具称为茶具,把烧茶泡茶的器 具称为茶器,以区别它们的用途。宋代又合二而一, 把茶具、茶器合称为茶具。现在也大都统称为茶具。
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:07:58 | 显示全部楼层
唐朝中叶。北方消费茶增多,引起了各地瓷窑的兴起,尤以烧制茶具为中心。
据陆羽《茶经》记载,当 时产瓷茶器的主要地点有:越州、岳州、鼎州、婺州、
寿州、洪州等,其中以浙江越瓷最为著名。此外,四 川、福建等处均有若名的瓷窑,
如四川大邑生产的茶 碗,杜甫有诗称赞:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城 传。
君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”
据陆羽《茶经》“四之器”中所列,连同附件统计、煮茶、饮茶、炙茶和贮茶用且共有29件,可见唐朝时茶具的发展已很可观。现分述如下:
1)风炉:铜或铁铸成,也有泥烧成的。形状像鼎,下有三脚。炉壁厚3分,上口有9分厚的边,边的 6分宽的部分在炉壁内方,以便用泥墁于膛壁。炉下 方的三只脚,共有21个古字:一脚是“坎上巽下离于中”,另一脚是“体均五行去百疾”.第三脚是“圣唐灭 胡明年铸”。在3只脚间各开—窗洞、底下的一个洞 用以通风漏灰。3个窗口上并排有6个古字,一是 “伊公”,一是‘羹陆”,一是“氏茶“,意为“伊公羹,陆 氏茶”。内设“带(原字左有“土”旁)埠(原字右下为“木”)”,有3格,一格有长尾野鸣的图 形,这是火禽,画有离卦,一格有彪,是风兽,画巽卦; 另一格有鱼,是水虫,画坎卦。巽表示风,离表示火,坎表示水。风能助火,火能把水烧沸,所以要有这三卦。另有花木、山水等图案作为装饰。据说此炉由陆羽设计。
    (2)灰承:接受灰烬的用具,由有三只脚的铁盘构成。
    (3)炭挝:六棱的铁棒,一头尖,稍下较粗,长1 足。细的一头系上一小展(原字左有“金”旁)。作为装饰。
     (4)火夹:别名筋,就是火钳。铁或熟铜制,长 1.3尺。
    (5)竹夹:小青竹制成,长1.2尺,一头的1寸处 有节,其余部分剖开,用其夹茶在火上烤时,白竹出 汗,利用它的香气以增加茶的香味。
     纸囊:即纸袋。用质地白厚的上等剡藤纸,做 成双层纸袋。贮放烤好的茶,使不致失去香气。
     (7)碾:由碾轮和碾槽构成。最好用桔木,其次是梨、桑、梧桐、柘木。碾槽形状内圆外方,内圆以便运 转,外方防止倾倒。内可放进碾轮,圆盘状,直径3小,中心部厚1寸,边缘厚0.5寸。盘中心有轴,中方外圆,长9寸,宽1.7寸。
    拂末:扫茶末用,利用鸟羽。
    (9)、(10)罗、合罗,大竹剖开,弯曲成圆形,纱或 绢作底。筛下的末用合盖贮放。合,竹节制成,或薄杉木板弯曲成圆形,漆好。全高3个,盖1寸,底2 寸,直径4寸。
    (11)漉水囊:滤水工具。骨架多用生铜制成,因熟铜制的易附着青苔及污物,便于清除茶中杂物,铁 则因锈而腥涩,影响水味,不宜采用。居住山村的人,有用竹、木制的,但不耐用,外出不便携带,用生铜较好。袋子用青篾丝织成,可以收卷。或用碧色的绢缝制,还加上翠钿作装饰,直径5寸,构长1.5寸。又用绿油布袋贮放全部滤水工具。
    (12)釜:锅,生铁制成,以坏了的农具炼铸。炼铸 时内抹土外抹砂。里面因抹土而光滑,锅内面易于磨 洗,外面因砂而粗糙,易吸热。锅的耳制成方形,使平正;锅边较宽,使能伸展得开,锅脐要长,并在中心,使火力集中于锅中间,则水在锅正中沸腾,水沫易于上升,水味可醇正。洪州用瓷锅,莱州用石锅,瓷锅、石锅都雅致好看,但不坚固,不能持久。用银锅非常清洁,但又过于奢侈华丽。从耐久着眼还是快制好。
    (13)交床:十字相交的木架,上板中空,支持锅。
    (14)瓢:胡芦一分为二而成瓢,或用木制成,叫牺杓。晋杜毓写《茶赋》,其中有一句:“酌之以瓠”,瓠,就是瓢。它的形状:口阔,瓢身薄,柄短。晋永嘉 中,余姚人虞洪到瀑布山采茶,遇一道士对他说,我 名丹丘子,改天你的瓯牺里有多的茶,给我些。瓯是小瓦盆,牺就是木杓,常用梨木制成。
    (15)木夹:以桃、柳、蒲葵、柿心木成竹制成,长1尺,两头用银包裹。
    (16)鹾簋:“鹾”即“盐”。盛器,瓷制,圆形,直径 4寸,像盒子或瓶形,小口坛形,装盐用。
    (17)揭:取盐用具。竹制,长4.1寸,阔9分。
    (18)则:量器,利用贝壳,或用铜、铁、竹制的匙、箸之类。大致开水一升,用一“方寸匕”的匙量取茶末。但喜味淡的可减少,喜浓的可增加。
    (19)碗:越州产的瓷品质最好,鼎州、婺州产的较差,又岳州的好,寿州、洪州的差。
    (20)水方:用青杠、槐、楸、梓等木制,漆内方及外缝,可盛水1斗。
   (21)熟盂:盛开水用,瓷或砂制,容积2升。
   (22)涤方:用楸木制,形似水方,容积8升,洗涤 茶具。
   (23)滓方:似水方,容积5升,用以收集茶渣。
   (24)畚:白蒲草编成,可放碗10个。
   (25)笤:竹子编成,圆形,高1.2尺,直径7寸。或先做成笤形的木模型,用藤子编织,有六出的圆眼、盖和底如箱子的口,削光滑。
   (26)具列:木或竹制成床或架,或竹木制成小柜,有的可开关,上漆,长3尺,阔2尺,高6寸。用以贮放陈列所有的器具。
   (27)都篮:装所有器具的竹篮,竹篾编成。内方编方眼,三角形交错。外用双篾,宽篾作经线,细的单 篾编织,交替压作经线的双篾,编成方眼,要玲珑好看。篮高1.5尺,长2.4尺,宽2尺;篮底宽1尺,高 2寸。
   (28)巾:类似布的粗绸,长2尺,应有两块交替使用,清洁茶具。
   (29)扎:茱萸木夹棕榈纤维,捆紧,成大笔形,作刷子用。
    可见到了唐朝煮茶、饮茶的用具非常繁杂,一般老百姓不大能办到 。
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:08:41 | 显示全部楼层
唐时,生活讲究的家庭都备有24件精致茶具, 全套的碾茶、泡茶、饮茶器具。
同时还有收藏器具 的精巧小橱子,可以携带,以便与人斗茶。
当时皇宫贵族家庭多用金属茶具,而民间却以用陶瓷茶碗为主。
那时瓷制茶碗主要的有青釉、白釉两种。
我国古代重视品茶,使用茶具也很考究,人们把茶具列为品茶必要的艺术条件,
也是客来敬茶的重要工具
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:09:16 | 显示全部楼层
再贴几张精美的茶具
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:13:31 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:14:46 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:15:29 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:20:02 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2004-4-23 20:22:13 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.533844 second(s), 61 queries , Gzip On.
