查看: 991|回复: 5
如何进行面积计算
发表于 2004-4-24 10:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算跑道面积,指规则田径场地.
如一个大椭圆套一个小椭圆.不通过减法能不能直接求出他们围成的圆环面积?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-24 10:51:16 | 显示全部楼层
这样:(附图菜单位置经过调整)
发表于 2004-4-24 11:20:42 | 显示全部楼层
我以前的做法是在中间画一条竖直的辅助线,把图形分成两个封闭的单体,再把面积累加
area命令里面有个减的模式,不过到现在不会用,只会用累加的:(
发表于 2004-4-24 12:08:00 | 显示全部楼层
像这种规则的图形,可以将内外椭圆的线做成一条线,好像是用LINE命令吧,然后分别选取大内外椭圆,在特性栏里就可以看到面积和周长的值,减掉小的就可以呢,对不对??
发表于 2004-4-24 12:25:51 | 显示全部楼层
看来大家对cad的area命令还不熟悉,给大家复习复习.很简单的用area就可以完成
命令操作如下:
Command:  AREA
<First point>/Object/Add/Subtract: a
<First point>/Object/Subtract: o
(ADD mode) Select objects:         ( 注:这里点选外面大的椭圆)
Area = 29554550, Perimeter = 23517
Total area = 29554550
<First point>/Object/Subtract: s
<First point>/Object/Add: o
(SUBTRACT mode) Select objects:        ( 注:这里点选里面小的椭圆)
Area = 11728365, Perimeter = 13724
Total area = 17826186                             (注:最后得出的两椭圆之间的面积数值)
 楼主| 发表于 2004-4-24 15:31:30 | 显示全部楼层
如果不变成一条线,region怎么用?
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.454075 second(s), 43 queries , Gzip On.
