查看: 922|回复: 2
[求助]:让图形打印和模型空间一致吧!谢谢!
发表于 2004-4-24 13:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次做完图,就将其打印。但总发现打印出来的图中的有些
物体不是大了,就是小,比例总不好。请问有什么方法。
可以让屏幕显示出来的大小和以后要打印出来的大小相致。
    用ZOOM命令怎么来具体实现?谢谢!!
发表于 2004-4-24 13:07:36 | 显示全部楼层
照你这么说,不是屏幕小图就小,屏幕大图就大?或者只能画屏幕大小的图?对不起,搞笑而已:)
反正这位老兄不大看回帖的,哈哈~~~
发表于 2004-4-24 15:38:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:让图形打印和模型空间一致吧!谢谢!
最初由 lxxiloveyou 发布
[B]每次做完图,就将其打印。但总发现打印出来的图中的有些
    用ZOOM命令怎么来具体实现?谢谢!! [/B]
画CAD推荐使用液晶显示器,失真较小。普通显示器各个方向都用变形,画个圆在显示器四角和中心都拷一个就看出来了,而且根本没法调。
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.394060 second(s), 36 queries , Gzip On.
