查看: 2957|回复: 13
[求助] [求助]:lisp怎样重绘hatch的边界?
发表于 2004-4-24 16:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的这个程序不完善,不能针对象圆形之类的填充,而且对多义线填充的图案进行重绘时也会出错。
求各位大侠帮我指点指点,小弟先谢过了!!
(defun c:test ( / pts)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq BB (entget (car (entsel "\nSelect a Hatch Pattern: ")))
        a 0)
  (if (= "HATCH" (cdr (assoc '0 BB)))
    (progn
          (foreach i BB (if (= 10 (car i)) (setq pts (cons (cdr i) pts))))
        (setq pts (reverse Pts))
        (command "pline" (cadr pts));;;第一项为什么总是 (0 0 0)?
            (while (< a (length pts))
                  (command (nth a pts))
             (setq a ( + 1 a))
        (command "close"  );;;出来的结果与原边界不同,最后的点有问题,而且好像加多了点。
    (Prompt "\nThe entity is not Hatch pattern.")
(princ)
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-25 00:20:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:lisp怎样重绘hatch的边界?
最初由 chstart 发布
[B]我编的这个程序不完善,不能针对象圆形之类的填充,而且对多义线填充的图案进行重绘时也会出错。
  (setq BB (entget... [/B]
你用HATCH做关键字搜索下LISP论坛,记得以前有人贴过一个老外的LISP代码。
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-25 00:33:07 | 显示全部楼层
上面置顶lisp网站里有
发表于 2004-4-25 05:26:35 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=161134
重建填充(hatch边界并求面积
 楼主| 发表于 2004-5-11 20:56:36 | 显示全部楼层
长老,还是要麻烦你,求助几次了。
我的cad 14 运行这个lisp时会 cancle ,
vlax-make-safearray 这种东西好像都不能在r14里运行?到底怎么回事啊?谢谢了
发表于 2004-5-12 08:00:39 | 显示全部楼层
你需要UPGRATE到R14.01以后版本或添加VLISP程序包.
 楼主| 发表于 2004-5-12 10:56:29 | 显示全部楼层
多谢长老,14的vlisp里能运行,但会出错。在2000里可以了。
很有用的程序。
发表于 2004-5-18 10:29:44 | 显示全部楼层
这个东西好象没什么用,重填一次不就有了吗?
发表于 2004-5-18 13:30:01 | 显示全部楼层
bploy 这个CAD命令能画出边线线
发表于 2005-7-13 23:10:17 | 显示全部楼层
我也想找一个这样的程序很久了,谁有好的发给baoshun01@163.com
发表于 2005-8-19 21:54:29 | 显示全部楼层
能画hatch边界对我很有用,最近碰到了绿地规划方面的cad图,以前是老的,现在道路修改,绿地也修改,结果以前的边界没有。我们要把有的重描有的修改,但是没有边界捕捉不到点。现在只能描又不准,特别需要得到图案填充的边界方面的方法或LISP程序。那位仁兄可有现成的LISP发给我secwolf@126.com,小弟不辞感谢!
发表于 2005-8-20 07:28:43 | 显示全部楼层
2006命令支持hatch边界提取
发表于 2005-8-22 10:32:28 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]2006命令支持hatch边界提取 [/B]
有吗,,讲解一下.
发表于 2005-8-23 00:35:22 | 显示全部楼层
装上中文版后,按命令提示操作,如果你不会中文的话,怎么解释都没用,如果你会中文的话,怎么解释都是浪费。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.680472 second(s), 59 queries , Gzip On.
