查看: 3868|回复: 32
[求助]:怎么样在突然断电的情况下,把图找回来啊?
发表于 2004-4-25 11:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-25 11:58:57 | 显示全部楼层
你在 "工具"→"选相"里有如图的设置~
让后参照 这个帖看看
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=172433
发表于 2004-4-25 11:59:27 | 显示全部楼层
运行%temp%,在里面找,
发表于 2004-4-25 12:05:26 | 显示全部楼层
自动保存的时间如果设置的比较长的话和没有保存差不多!还是人工保存比较保险!
发表于 2004-4-25 12:08:39 | 显示全部楼层
一定要习惯经常保存图纸。我一般在10min以内手动保存一次。
如果电脑配置比较高,可以按二楼的方法保存。不过最安全的还是经常手动保存。
发表于 2004-4-25 12:09:02 | 显示全部楼层
我早养成了不时就“Ctrl+S”的习惯,这是初学cad时n次教训的积累
发表于 2004-4-25 14:39:47 | 显示全部楼层
其实我是不太喜欢自动存盘的,因为有的时候处理一些大图,刚好一个命令和自动存盘同时执行,很容易造成死机!
发表于 2004-4-25 15:05:05 | 显示全部楼层
把图传上来让大家试试,看能不能帮你。
发表于 2004-4-25 16:07:30 | 显示全部楼层
应该养成经常保存的好习惯!
发表于 2004-4-25 16:52:04 | 显示全部楼层
用修复命令  看看行不行
发表于 2004-4-26 11:01:07 | 显示全部楼层
我也有同感,要不 时提醒自己存盘
发表于 2004-4-26 13:20:40 | 显示全部楼层
如果你的文件在断电前保存过的话,那么在你的那位置应该有这个文件的备份文件,后缀名为“BAK”,你只要把“BAK”改成“DWG”就行了,不过,也不一定能找回很多,我以前试过,有的可以全部找回来,有的只能找回一点点
发表于 2004-4-26 15:29:47 | 显示全部楼层
及时存盘!
发表于 2004-4-26 15:33:51 | 显示全部楼层
老老实实装个UPS最保险
发表于 2004-4-26 15:53:38 | 显示全部楼层
UPS是什么啊?
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.530185 second(s), 61 queries , Gzip On.
