查看: 1089|回复: 7
[求助]:又是选择集的问题-封闭多边形
发表于 2004-4-25 12:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要选出一个封闭多边形内的所有实体多义线有N个点  这个选择集要如何做?
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-25 12:20:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:又是选择集的问题-封闭多边形
最初由 Gxiaofeng 发布
[B]我想要选出一个封闭多边形内的所有实体多义线有N个点  这个选择集要如何做? [/B]
你可以用 ssget 的 wp ,cp,f 参数构建即可,具体可以看看LISP联机帮助的SSGET用法。
 楼主| 发表于 2004-4-25 12:40:42 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:又是选择集的问题-封闭多边形
最初由 XDSoft 发布
[B]
你可以用 ssget 的 wp ,cp,f 参数构建即可,具体可以看看LISP联机帮助的SSGE... [/B]
我刚试过......可链表建不起来  可否帮我看看哪里有问题?
[PHP]
        ads_point adsPt;
        adsPt[X]=ptArray[0].x;
        adsPt[Y]=ptArray[0].y;
        retRb=acutBuildList(RTPOINT,adsPt,RTNONE);
        for(int i=1;i<ptArray.length();i++)
        adsPt[X]=ptArray..x;
        adsPt[Y]=ptArray..y;
        retRb->rbnext=acutBuildList(RTPOINT,adsPt,RTNONE);
[/PHP]
发表于 2004-4-25 13:19:09 | 显示全部楼层
应该这样:
ads_point adsPt;
 struct resbuf *rbTmp = rebRb;
    rbTmp->rbnext=acutBuildList(RTPOINT,adsPt,RTNONE);
    rbTmp = rbTmp -> rbnext;
 楼主| 发表于 2004-4-25 13:42:10 | 显示全部楼层
最初由 kingofrpg 发布
[B]应该这样:
ads_point adsPt;
    for(int i=1;i<ptArray.len... [/B]
thank you!!!问题搞定~
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-25 22:45:36 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:又是选择集的问题-封闭多边形
最初由 Gxiaofeng 发布
[B]
[PHP]
        a... [/B]
1、用3D点,从AcGePoint3d 到 ads_point 转换不用那么一个一个赋值,可以直接使用:adsPt = asDblArray (GePt);
2、你看下联机帮助,关于acedSSGet 的,你用的构建的方法的,pt1,pt2 要求的格式。你要用"f"  "wp" "cp" ,pt2要设置成NULL,就构建PT1就可以了。
[field]
"CP"
The AutoCAD Crossing Polygon selection mode. pt1 is a list of points that
define the crossing polygon. pt2 must be NULL.
"F"
The AutoCAD Fence selection mode. pt1 is a list of points that define the
fence. pt2 must be NULL.
The AutoCAD Window selection mode. pt1 and pt2 must be points that
specify the corners of the window.
"WP"
The AutoCAD Window Polygon selection mode. pt1 is a list of points that
define the window polygon. pt2 must be NULL.
[/field]
3、构件表的时候, 循环里面的RTNONE 不要,因为PT1,PT2要求的是点的链表。点的resbuf类型用RT3DPOINT
发表于 2006-10-4 11:20:41 | 显示全部楼层
请问按照楼上的程序运行几次后CAD出现死机是什么原因?
发表于 2006-10-8 09:12:02 | 显示全部楼层
1、acutRelRb();
2、acedSSFree();
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 1.031299 second(s), 46 queries , Gzip On.
