查看: 741|回复: 0
[求助]:请教
发表于 2002-11-9 09:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
:8 请问在计算计算过程中,梁柱箍筋应怎样确定,计算后的结果此箍筋又该如何计算。比如250宽的梁截面,计算出的箍筋面积为1.1,在计算过程中取的加密区为200,此梁箍筋大小及间距如何确定(还有柱的箍筋),我手里没有说明书,能答复我吗?(pkpm或tbsa)
谢谢!
第二个问题是:当房屋很长很宽,在多层房屋或是高层时,是不是必须设缝?如果不设缝又该怎样解决。
如果设缝后,在计算中是考虑为整体进行计算,还是可以考虑成有缝处单体进行计算?
第三个问题是:有异形柱的房屋是不是角柱部位非要加短肢剪力墙?
第四个问题:我现在碰到的问题是四层裙房上抬六层住宅(用异形柱转换)裙房部份长120多米,宽80多米,上部有4个塔楼(住宅部份),有1个塔楼长就是120多米,住宅部份是否需要设缝,若设缝那裙房部份是否也要设?裙房部份是否需设剪力墙?住宅是用异形柱转换的,角柱是否需考虑成短肢剪力墙?
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.393087 second(s), 32 queries , Gzip On.
