查看: 3117|回复: 28
[求助]:如何缩放图形而尺寸标注数字不变
发表于 2004-4-25 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教
发表于 2004-4-25 16:18:25 | 显示全部楼层
是标注的数值还是标注文字的大小?
发表于 2004-4-25 16:45:05 | 显示全部楼层
在网上搜索dmvl.lsp
发表于 2004-4-25 16:46:10 | 显示全部楼层
1。把所有的标注在CTRL+1改一遍
2。形成一个块
发表于 2004-4-25 16:54:01 | 显示全部楼层
炸开
发表于 2004-4-25 19:35:34 | 显示全部楼层
刚刚学会的
把整个图形做成块!
发表于 2004-4-25 20:42:50 | 显示全部楼层
建议先将要缩放的图形选择后Ctrl+C,之后再Ctrl+V。这时图形就可以随便缩放不用担心尺寸线变化了。不过操作Ctrl+V时最好检查当前图层是否为0层,这样图形在粘贴后颜色及图层都不会改变(在打印前是最要注意)。
发表于 2004-4-25 20:47:18 | 显示全部楼层
我以前也遇到过类似情况。、最过是把整个的图形定义为块来做。很方便的。不信你去试试。
发表于 2004-4-25 22:42:42 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了~~还是不太懂~~能说具体些吗??最好来个图解演示什么的~~我想知道的是不改变尺寸标注数值~~就是说图在放大或缩小后尺寸标注的值不变~~
发表于 2004-4-26 07:58:48 | 显示全部楼层
最初由 Ortega 发布
[B]我也遇到这个问题了~~还是不太懂~~能说具体些吗??最好来个图解演示什么的~~我想知道的是不改变尺寸标注数值~~就是说图在放大或缩小后尺寸标注的值不变~~ [/B]
自己马上动手试一下啦,Ctrl+C和Ctrl+V立即就知道了。
发表于 2004-4-26 09:37:16 | 显示全部楼层
我用的是写“块”的方法:先CTRL+C,再CTRL+SHIFT+V
但这样如果要修改就麻烦了,还地炸开:(
发表于 2004-4-26 11:48:54 | 显示全部楼层
把你要放多少倍数。再设一下标注放大多少倍。就可以了。
发表于 2004-4-26 18:08:07 | 显示全部楼层
10楼~12楼字要变大的
发表于 2004-4-26 20:30:34 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
[B]10楼~12楼字要变大的 [/B]
如果要在不同的比例中显示,变大就是所需要的,还有一个比较方便的方法就是使用图纸空间,可产生不同的比例。
发表于 2004-4-26 20:39:16 | 显示全部楼层
不知道楼上的各位有没有听说过测量比例因子和全局比例!
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.714509 second(s), 60 queries , Gzip On.
