查看: 904|回复: 13
[求助]:怎样让浏览器启动之后是最大化的
发表于 2004-4-26 07:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上网的时候,启动的浏览器总不是最大化的,还得再按一个最大化按钮,我想让它在启动完的状态是最大化,不用我再自己点击最大化按钮,不知怎么样设置.
让各位大侠帮助!
多谢!
发表于 2004-4-26 08:51:03 | 显示全部楼层
右击IE图标,点属性,在运行方式里选择最大化呀!
发表于 2004-4-26 08:53:12 | 显示全部楼层
你现在关闭所有的浏览器,然后再打开一个浏览器(应该是默认主页或是空白页),这时在桌面上移动并拖拉你的浏览器,使其充满桌面(不要用最大化按钮)后再关闭浏览器,再次打开浏览器试试看!
发表于 2004-4-26 09:23:24 | 显示全部楼层
请教楼上,为什么不用最大化按钮,只是移动或拖拉,就算充满桌面也不是最大化窗口。
只要打开一个浏览器窗口,点击最大化后把窗口关闭,以后再打开就应该是最大化的了
发表于 2004-4-26 10:16:53 | 显示全部楼层
道理是一样的,都是IE窗口自身状态的记忆功能。(自动记忆最后关闭窗口的状态)
发表于 2004-4-26 10:52:05 | 显示全部楼层
先把IE主页设置为空白页,然后打开IE,点最大化,然后关闭,再启动IE就是最大化了!
发表于 2004-4-26 16:22:27 | 显示全部楼层
楼上的方法只能保证首次打开IE时是最大化的,当你打开网页中的链接窗口时仍然是小的,也就是说当你不停地打开链接窗口时你仍然需要不停的点最大化按钮;
当你使用拖拉的方法事先使其充满桌面(不是最大化,但能达到和最大化相同的效果)后,无论你打开任何链接窗口,新窗口都是充满桌面的,便能满足你大窗口浏览页面的目的。
 楼主| 发表于 2004-4-26 22:48:53 | 显示全部楼层
2楼楼主的说法我去试过了,确实在如楼主所提到的设置之后,第一次打开浏览器时是最大化的,
但是如果点击这个网页上的某一项目之后,再打开的网页就不最大化.
6楼楼主的方法我也试过了,但是效果也是与2楼楼主的一样.
3楼楼主提到的方法效果好一些,但是好象有的时候好使,有时候不好使.
如我在263上的时候,就不怎么好使.我使用的是Win98,使用的3721网站的一些保护功能,不知
是否会对此有影响?并且我的浏览器最一开始地址是空的.
发表于 2004-4-26 22:51:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼主为什么不用 [B]MYIE2[/B]这样的[U]单窗口多页面[/U]浏览器呢?
比IE好用很多啊,还可以屏蔽广告窗口,自动记录上一次的访问页面等等。很好使
发表于 2004-4-26 22:53:41 | 显示全部楼层
回复:
最初由 andyhua5240 发布
[B]右击IE图标,点属性,在运行方式里选择最大化呀! [/B]
说的好!
发表于 2004-4-26 23:09:48 | 显示全部楼层
以上方法都可以,真是方法多多,这就是论坛的好处啊!
 楼主| 发表于 2004-4-27 07:29:12 | 显示全部楼层
好奇怪啊,我现在的窗口已经好使了,谢谢大家的建议,尤其是"极度寒冷"楼主的建议,
我也要去试一试9楼楼主的MYIE2,看一看是不更好呢,多谢大家帮助.
我正在找到原因了,原来我用的网通的ADSL512K宽带上网,每次上网的时候第一次运行的其自己定的主页,那个页面是没有最大化的,我按照"极度寒冷"楼主的方法作了以后,完全好使了.
再次表示感谢.
发表于 2004-5-6 16:15:56 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]呵呵,楼主为什么不用 [B]MYIE2[/B]这样的[U]单窗口多页面[/U]浏览器呢?
比IE好用很多啊,还可以屏蔽广告窗口,自动记录上一次的访问页面等等。很好使 [/B]
MYIE和MYIE2有什么区别啊?
 楼主| 发表于 2004-5-7 09:01:21 | 显示全部楼层
最初由 qinchao_qc 发布
[B]
MYIE和M... [/B]
这个MYIE和MYIE2到底有什么区别我也不太清楚,我现在了在使用MYIE2,感觉还差不多,速度好象有点慢,刚开始的时候我的MYIE2老是退出,不知为什么,现在又莫名其妙的好使了,真是奇怪.
但是MYIE2我觉得这一点不太好,就是如果全部关闭的话,屏幕上好多东东就看不见了,好象不如3721弄得好似的.
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.626230 second(s), 59 queries , Gzip On.
