查看: 1644|回复: 15
[日积月累]:打印机只能打A4,我想打印成A2大的图,怎么办?
发表于 2004-4-26 09:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-26 09:21:05 | 显示全部楼层
分成四块打印,然后粘起来
 楼主| 发表于 2004-4-26 09:23:10 | 显示全部楼层
我的打印机怎样才能分成四分打?
发表于 2004-4-26 09:49:02 | 显示全部楼层
窗选的时候选四分之一不就行了嘛
 楼主| 发表于 2004-4-26 10:18:11 | 显示全部楼层
大哥!
小弟愚昧,可不可以再详细一点?
                 非常感谢!
发表于 2004-4-26 10:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能用窗选的如果用的话,那么会出现不同的比例尺,打出的图可能会不一样大;所以,要是分成四块打的话,你可以用打印项中的"显示"项,慢慢移动窗口,直到合适!
发表于 2004-4-26 11:16:34 | 显示全部楼层
先把一张图分成4块,然后分别窗选。
楼上的,打印比例你自己设一个,不要用自适应不就行了!
发表于 2004-4-26 11:40:17 | 显示全部楼层
可以做很多个一一相连A4大小的图框。然后再乘以你所要的比例。把图框放上去就行了。打出来后再把所有的图拼起来。
发表于 2004-4-26 13:01:52 | 显示全部楼层
一张图纸在模型空间化分成4份,设置四个布局每个布局显示其的四分之一(注意比例一致)
要么你换个专业的打印机。
发表于 2004-4-26 13:28:55 | 显示全部楼层
我也觉得放在图纸空间比较容易实现。
发表于 2004-4-26 13:53:35 | 显示全部楼层
好贴,我不用重新购置专业打印机了!
发表于 2004-4-26 20:28:54 | 显示全部楼层
将计算机内图均分为2*2后,每一区块打印一张
发表于 2004-4-26 20:33:13 | 显示全部楼层
好象多不怎么好使
发表于 2004-4-27 01:41:01 | 显示全部楼层
最初由 cry11 发布
[B]好象多不怎么好使 [/B]
我可觉得很好使,简单的画四个A4的图框(如要不显示框线,可在不可打印层上画),简单快捷。而用图纸空间则不用考虑比例,可开一个插入一个A2的图框,开四个视口,分别打印。不过比较麻烦。
发表于 2004-4-27 14:14:21 | 显示全部楼层
你可以用线条分四个部分来打印,但这些线条要设为不打印层里,这样打印的时候才不会打出这些线
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.939737 second(s), 62 queries , Gzip On.
