查看: 1542|回复: 6
[公告]:Autodesk VIZ 2005
发表于 2004-4-26 12:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件介绍:
在全新的照明方式下查看你的设计!Autodesk® VIZ 2005 软件(即以前的 3D Studio VIZ®)是三维可视化解决方案,它引入了新一代的全局照明渲染技术,使您能够得到更加丰富、更加真实的图像,从而能够更好地预测设计作品在不同的照明条件下的显示效果。
Autodesk® VIZ 2005 为设计工作中的高级渲染、建模和动画提供了一套三维解决方案。您可以在整个设计过程中使用此软件进行以下工作:
探索各种设计思想和替换方案
与客户、同事和顾问们交流设计意图
验证设计作品以减少错误
展示完成的项目设计效果并赢得更多业务
加上该软件独特的 DWG Linking® 特性,您在任何基于 AutoCAD® 平台的软件(如 Autodesk® Architectural Desktop 2005等)中创建的数据,都可以在 Autodesk VIZ 2005中使用,这使 VIZ 成为完整设计解决方案中的重要组成部分。
在全新的照明方式下查看设计作品
Autodesk VIZ 2005引入了新一代的全局照明渲染技术和现实世界的照明条件,提供了更加丰富、引人入胜的渲染效果和更直观的设计过程。现在您可以捕捉细微的照明效果,例如间接漫射光、柔和阴影和颜色反射等。丰富的光源能够填充和定义空间,使得图像更有深度、更加真实,这是其他可视化软件难以做到的。要达到这些迷人的效果,您不需要具备计算机图形专家的技术,而只需要象在现实世界中一样设计并设置照明效果。
注意:这两个图像分别显示了使用 Autodesk VIZ 2005 全局渲染以及不使用该功能处理的同一空间的不同效果。场景中唯一的光源是从窗户中射入的日光。
Autodesk VIZ、3D Studio VIZ、Lightscape——这些软件有什么不同?
Autodesk VIZ 2005 是 3D Studio VIZ® 最新版本,它集成了 Lightscape 功能。如果您当前正在使用以下软件,为什么要升级?
仅使用 3D Studio VIZ——使用 Autodesk VIZ 2005,您可以得到更加丰富和更加真实的渲染效果。另外您可以很方便地使用现实世界的照明工具,在自己的场景中设置照明效果。
仅使用 Lightscape——Autodesk VIZ 通过高级模型、渲染、动画和多媒体工具,大大扩展了您能够实现的可视化效果。另外 Autodesk VIZ 2005 中的照明强度渲染采用了速度比 Lightscape 更快的新一代技术。
同时使用 3D Studio VIZ 和 Lightscape——Autodesk VIZ 大大改进了项目流程和工作效率,因为您只需要部署、学习和使用同一个软件,而无需在不同的应用程序之间来回切换。
发表于 2004-4-26 16:35:04 | 显示全部楼层
我有
发表于 2004-4-26 21:23:55 | 显示全部楼层
请楼上的dada做种~~
发表于 2004-4-27 12:42:44 | 显示全部楼层
哪里有下的
 楼主| 发表于 2004-4-28 08:57:37 | 显示全部楼层
现在家园有下的,我以经安装上了,安装有些复杂
安装方法参见http://bbs.hxsd.com.cn/post/view ... mp;tpg=1&age=30
发表于 2004-4-29 09:09:33 | 显示全部楼层
龙卷风极品论坛也不下载
http://bbs.long-jf.com/
发表于 2004-5-2 18:39:53 | 显示全部楼层
装了!不稳定,经常无故退出!
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.624432 second(s), 45 queries , Gzip On.
