查看: 2913|回复: 25
[必看]:谁能在CAD中做出这个实体
发表于 2004-4-26 13:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别是斑竹,高手教我一下做出这个实体。这个问题困挠我很久了!!!!!
是不是AUTOCAD不可以做出来呀?
回个话呀
发表于 2004-4-26 15:42:35 | 显示全部楼层
Re: [必看]:谁能在CAD中做出这个实体
最初由 xieqingx 发布
[B]特别是斑竹,高手教我一下做出这个实体。这个问题困挠我很久了!!!!!
是不是AUTOCAD不可以做出来呀?
回个话呀 [/B]
我的CAD做不出来。
发表于 2004-4-26 17:35:02 | 显示全部楼层
这个是proE做的哦,cad可以做吗?难以想象!!反正我是不会做!!
 楼主| 发表于 2004-4-26 20:00:03 | 显示全部楼层
可是看到过,我公司的客户的家具那个脚就是和这相差不多。
沿曲线拉伸截面又会收缩更小。
如果我不懂PROE,要在CAD中生成这个家具的脚是不是没有办法呢?
可是老板催的紧呢,我不会告诉他说我不会吧。这样的话我只有打包回家了!!!
想想有没有其它办法呀?
发表于 2004-4-26 20:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mechanical desktop试试
发表于 2004-4-26 23:52:51 | 显示全部楼层
实体有些难度,但是边界曲面可以画出类似的东西。
发表于 2004-4-26 23:53:17 | 显示全部楼层
用PROE可以的。CAD很困难啊
发表于 2004-4-27 17:24:52 | 显示全部楼层
用3D可以做出来吧
 楼主| 发表于 2004-4-27 18:03:35 | 显示全部楼层
曲面是可以,但是要出图的话就太不雅观了。
晓东大侠,可不要以研究个命令实现隐藏网格 只显示边界
发表于 2004-4-27 18:54:19 | 显示全部楼层
用天正6.0的“T61_TPolyMesh”命令可以 如图:
发表于 2004-4-27 19:15:25 | 显示全部楼层
好难啊~~我用CAD做不出来~~
发表于 2004-4-27 22:38:19 | 显示全部楼层
如果你有天正装修就很方便。用断面拉伸命令在高级参数中选变比。这个命令很好用,我经常用他作复杂曲面、软式家具。
发表于 2004-4-27 22:51:10 | 显示全部楼层
最初由 zhaidong 发布
[B]如果你有天正装修就很方便。用断面拉伸命令在高级参数中选变比。这个命令很好用,我经常用他作复杂曲面、软式家具。 [/B]
请教,这个做的是实体还是曲面。
发表于 2004-4-27 23:01:17 | 显示全部楼层
这东西如果用CAD做,肯定是曲面。
如果用MDT那就可能是实体了。
发表于 2004-4-28 01:31:09 | 显示全部楼层
请教,PROE是什么?
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.613718 second(s), 62 queries , Gzip On.
