查看: 4287|回复: 27
[讨论]:坡屋面的计算问题。欢迎讨论
发表于 2004-4-26 19:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡度比较大的斜屋面是怎么建模计算的?
怎么个换算?
是换算荷在还是换算屋面板面的面积?
发表于 2004-5-7 21:55:14 | 显示全部楼层
和楼梯计算类试?我觉得计算楼梯板的简化方法可以和屋面斜板相比较。应该差不错。
发表于 2004-5-10 13:21:06 | 显示全部楼层
在PKPM坡屋面建摸时要把柱子当作一层升上去才行不知道为什么?
发表于 2004-5-12 11:41:52 | 显示全部楼层
广厦的屋面建模又该如何输入呢,请教各位了。
发表于 2004-5-13 16:19:09 | 显示全部楼层
我也不知道啊
发表于 2004-5-13 21:27:24 | 显示全部楼层
最初由 REDTAN 发布
[B]广厦的屋面建模又该如何输入呢,请教各位了。 [/B]
斜板是没法输入的,但斜梁可以,计算后的柱子要调整。具体可以找教材看看。
发表于 2004-8-10 12:44:49 | 显示全部楼层
梁和柱怎么搞,尤其是一个建筑上好几个坡,并且坡的标高也不相同
不知道怎么建模
发表于 2004-8-10 13:35:31 | 显示全部楼层
俺们一般都是按平屋面输入,顶层层高为计算到1/2屋顶处,屋面荷载按坡度折算
发表于 2004-8-10 14:57:14 | 显示全部楼层
用etabs吧!!pkpm不是老是吹嘘自己和etabs的结果很接近吗?不如直接用它算了,
发表于 2004-8-11 09:32:54 | 显示全部楼层
在pkpm中建坡屋确实有点疑问,pkpmv开发组应该考虑一下这个方面,这给设计人员带来浩大麻烦啊 !!现在好象就只有那个"上节点高"可以跟这个问题靠上边,但是还是不能很好解决问题啊
发表于 2004-8-11 20:54:18 | 显示全部楼层
我觉得PKPM的计算有问题,不能尽用。
发表于 2004-8-12 16:42:58 | 显示全部楼层
可以计算,但结果要判断是否合理。上传一个工程实例,已经建好
发表于 2004-8-19 15:47:57 | 显示全部楼层
是不是可以通过调高柱高来做的啊
发表于 2004-8-20 12:58:38 | 显示全部楼层
按平面输入就可以了,荷载按斜晤面折算
发表于 2004-8-20 14:11:22 | 显示全部楼层
我们这里按投影建模,层高去平均高度,或2/1-3/1层高,荷载加大,恒荷取6.0活荷0.7
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.511272 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
