查看: 4640|回复: 32
[求助]:如何将line批次转为pline
发表于 2004-4-26 20:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,在cad绘图过程中,如何将line批次转化为pline
发表于 2004-4-26 20:40:00 | 显示全部楼层
好像不行吧
发表于 2004-4-26 20:56:52 | 显示全部楼层
没有这样直接的命令,但有变通的办法。去往上找一个批量加宽线段的程序不就可以了,加宽线段为0不久可以了。
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-26 20:58:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何将line批次转为pline
最初由 huxp01 发布
[B]请教,在cad绘图过程中,如何将line批次转化为pline [/B]
安装晓东工具箱,里面的“线变复线”,可以批量转换LINE,ARC到POLYLINE。
对于首尾相连的ARC,LINE,会变成一根POLYLINE。
发表于 2004-4-26 21:35:56 | 显示全部楼层
1。使用Express命令Mpedit
选中所有LINE,MPEDIT会问你是否全部变成PLINE,回答是即可。
2. 你需要AutoCAD 2002以上的版本才能直接用标准命令实现。
命令pedit,输入M选项,以下操作同MPEDIT。
发表于 2004-4-26 21:42:08 | 显示全部楼层
不需要线宽改为0就可以了!
Sub jcx()
Dim a
On Error Resume Next
Dim i As Integer
Dim allobj As AcadEntity
Dim spnt As Variant
Dim epnt As Variant
Dim plineobj As AcadLWPolyline
Dim ver(0 To 3) As Double
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("lineset")
sset.SelectOnScreen
If sset.Count = 0 Then Exit Sub
Dim w As String
w = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "请输入宽度:")
For Each allobj In sset
If allobj.ObjectName <> "AcDbLine" Then
allobj.ConstantWidth = w
End If
If allobj.ObjectName = "AcDbLine" Then
spnt = allobj.StartPoint
epnt = allobj.EndPoint
ver(0) = spnt(0): ver(1) = spnt(1)
ver(2) = epnt(0): ver(3) = epnt(1)
Set plineobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(ver)
plineobj.ConstantWidth = w
allobj.Delete
End If
Next
Exit Sub
end sub
发表于 2004-4-26 22:00:51 | 显示全部楼层
好像不行吧,我刚才试了啊,不行?
发表于 2004-4-26 22:29:14 | 显示全部楼层
最初由 lyjgc 发布
[B]好像不行吧,我刚才试了啊,不行? [/B]
不行?不会吧?我这里都可以的
发表于 2004-4-26 22:30:55 | 显示全部楼层
做一个匹配就行了
晓东论坛里有这个东西
发表于 2004-4-26 23:44:56 | 显示全部楼层
使用修改多段线,选择多段线时直接选择一条要转换的LINE,CAD将提示:
所选对象不是多段线
是否将其转换为多段线? <Y>(此时直接确定)
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)
/放弃(U)]: j
选择对象: (选择要转换的所有LINE)
选择对象:
7 条线段已添加到多段线
发表于 2004-5-2 11:26:50 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 秋枫 发布
[B]1。使用Express命令Mpedit
命令: pe
PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: m
选择对象:
是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y> y
输入选项
[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: w
指定所有线段的新宽度: 10
eac
发表于 2004-5-2 14:36:34 | 显示全部楼层
我是用的PEDIT命令!
发表于 2004-5-9 13:07:55 | 显示全部楼层
我用11楼的方法。
发表于 2004-5-9 23:33:22 | 显示全部楼层
应该可以的,我试过了!
发表于 2004-5-10 00:28:17 | 显示全部楼层
我试过在R14里也可以的呵!
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.584718 second(s), 59 queries , Gzip On.
