楼主: 我是农民
[推荐]:从PS里打开CAD图最简单的方法!!!
发表于 2004-8-10 17:27:49 | 显示全部楼层
不错,我一直想找,终于在这里找到了
发表于 2004-8-10 17:32:36 | 显示全部楼层
还是用打印机的效果好@我对比了的@
发表于 2004-8-15 22:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟打印是较强的一种方法,还有很多种的
方法用好了都是好的方法
发表于 2004-8-24 16:35:50 | 显示全部楼层
15楼:请问我怎么找不到POSTSCRIPT DEVICE ADI 4打印机呢?是在添加打印机里边吗?没有这个?
发表于 2004-9-7 11:00:03 | 显示全部楼层
还是输出WMF格式好一些!
发表于 2004-9-7 21:50:19 | 显示全部楼层
谢谢 授意非浅啊        感谢
发表于 2004-9-8 11:03:24 | 显示全部楼层
好多方法啊,学习学习
发表于 2004-9-15 12:16:39 | 显示全部楼层
我用虚拟打印机打出的图也是很淡的,特别是有颜色的,看不清楚,有谁能解释吗?
 楼主| 发表于 2004-9-15 18:56:48 | 显示全部楼层
用ps加深颜色不就是了
发表于 2004-9-18 14:28:17 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2004-9-19 09:31:25 | 显示全部楼层
可以转换矢量图吗
发表于 2004-10-1 19:59:34 | 显示全部楼层
办法还是不少嘛,顶
发表于 2004-10-5 13:04:13 | 显示全部楼层
我一般是在PS里 抠出来的
在编辑
发表于 2004-10-11 00:30:03 | 显示全部楼层
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件,支持浏览的文件类型有:dwg,dxf,dwt,dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,xref 块文件,和光栅文件的导入,支持创建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD图形中文字体的显示。
 楼主| 发表于 2004-10-15 22:58:14 | 显示全部楼层
楼上的能不能给个连接
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.480042 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
