查看: 1211|回复: 11
[讨论]:有关框架加少量剪力墙
发表于 2004-4-26 23:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关框架加少量剪力墙结构中,
1,剪力墙的抗震等级按什么结构?
2,剪力墙的配筋形式如何?
有如下讨论:
剪力墙数量过少,应按框架结构定框架抗震等级,剪力墙的抗震等级可按框剪结构降一至两级。
剪力墙的受力更接近柱宜全墙身加大配筋,取消暗柱。
*-*9 *-*9 *-*9
发表于 2004-4-28 12:13:19 | 显示全部楼层
框架抗震等级应按其承担倾覆力矩比例确定;剪力墙的抗震等级可按框剪结构,不可降低;
剪力墙的配筋形式与其本身平面等有关系,“墙身加大配筋,取消暗柱”不妥。
发表于 2004-4-29 21:04:23 | 显示全部楼层
对阿!!暗柱属于构造措施,不可省略的!!
发表于 2004-4-30 16:09:02 | 显示全部楼层
框架抗震等级应按其承担倾覆力矩比例确定;倾覆力矩大于50%按框架结构等级,剪力墙的抗震等级可按框剪结构,不可降低
发表于 2004-4-30 16:27:33 | 显示全部楼层
可以分两次计算.
一次按纯框架结构计算;一次按框剪结构计算.框架的配筋按纯框架计算的结果采用;剪力墙的配筋按框剪结构计算的结果采用.在保全两者强度的前提下,层间位移角控制值较框剪的1/800可适当放宽,但应满足框架的1/550.
剪力墙抗震等级不可降低.
发表于 2004-4-30 17:43:48 | 显示全部楼层
最初由 DW525 发布
[B]可以分两次计算.
一次按纯框架结构计算;一次按框剪结构计算.框架的配筋按纯框架计算的结果采用;剪力墙的配筋按框剪结构计算的结果采用.在保全两者强度的前提下,层间位移角控制值较框剪的1/800可适当放宽,但应满足框... [/B]
我认为根本没有必要,按纯框架结构计算不符合实际情况。
发表于 2004-5-8 14:50:28 | 显示全部楼层
同意6楼
发表于 2004-5-8 16:00:55 | 显示全部楼层
按纯框架计算不合理,框架与剪力墙的变形不一样的。
发表于 2004-5-8 18:24:33 | 显示全部楼层
同意4楼的观点
发表于 2004-5-8 20:10:51 | 显示全部楼层
对于这样的工程,我的看法,宜算两遍。第一遍是按框剪计算,发现剪力墙承担倾覆力矩比例小于50%,第二遍应按框架计算。不必按二者的大者进行配筋,5楼的方法,我认为不妥。
对于剪力墙的抗震等级Bai_pppp斑竹等已经说得很清楚了,我就不重述了。
另,关于剪力墙的配筋,我认为按柱配筋,全截面加强,取消暗柱,我认为不合适。剪力墙在水平作用下的受力情况与柱不同,一个为弯曲型,一个为剪切型。这不会因为剪力墙的数量多少而改变,因此剪力墙的构造要求还是应当满足,即应设边缘构件,墙体采用分布筋。
发表于 2004-5-8 21:49:55 | 显示全部楼层
关于这种结构,规范上说的很清楚了,
如果框架倾覆弯矩大于50%,框架应按二级,剪力墙按三级,明显剪力墙成为第二道抗震防线,按框剪结构降一级
关于配筋,我同意大地的看法,这一点在结构技术措施(2003版)中也有相应体现
发表于 2004-5-9 17:05:02 | 显示全部楼层
我以前都是按5楼的做法做的,如果按10楼说法,框架部分按那种计算配筋,剪力墙按那种配筋?
GMT+8, 2026-11-6 21:01 , Processed in 0.481721 second(s), 54 queries , Gzip On.
