查看: 1273|回复: 11
[求助]:有知道变压器二次回路设计的吗?
发表于 2004-4-27 09:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有比较好的二次回路设计软件和网站啊!
谢谢
发表于 2004-4-27 12:54:54 | 显示全部楼层
这个应该是设计院的做的吧,,,,,,,,我只做过变电所的变压器二次保护的。。。。。
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:26:25 | 显示全部楼层
有什么高手知道这个问题吗?
谢谢
发表于 2004-4-27 22:15:07 | 显示全部楼层
你是要图参考呀,还是要规范?
发表于 2004-4-29 00:06:55 | 显示全部楼层
二次回路设计软件,国内找不到做得较好的,记得论坛中也曾经讨论过。
参考图靠的是平时积累,而且二次设计由于控制元件的飞速发展,许多图的参考作用早就没了时效。多看看书,多动手才是学习二次设计的正道。
发表于 2004-4-30 12:30:08 | 显示全部楼层
二次回路设计的话你可以到供电公司去复一份回去看看啊
发表于 2004-4-30 19:48:25 | 显示全部楼层
常规二次回路一般都有定型图纸,比如许继、阿继都出过。现如今电站或变电站多为计算机监控和微机保护,二次回路多根据具体厂家资料来做。
发表于 2004-5-3 21:25:17 | 显示全部楼层
8楼楼主说的对。常规的图集上有。计算机监控和微机保护由于厂家的产品不一样,也不好做设计,不过现在的设备厂家都给系统设计,你只要把一次系统图及主要设备的参数表明就行了。
发表于 2004-5-6 22:12:46 | 显示全部楼层
最初由 yunzhu076 发布
[B]8楼楼主说的对。常规的图集上有。计算机监控和微机保护由于厂家的产品不一样,也不好做设计,不过现在的设备厂家都给系统设计,你只要把一次系统图及主要设备的参数表明就行了。 [/B]
所以我在前面一个贴子里谈到了逻辑图,由设计院根据规范和变压器的容量进行逻辑图设计,即只对变压器进行功能性的方框图设计,包括保护,计量,报警,联络等,然后将此图交给选用的厂家,由厂家据此做出详细的二次原理图做为厂商资料供设计师及业主审核。这也是国际上比较流行的做法,即并不增对具体的某一厂家的设备设计,只给出我要求达到的功能,很多厂家都可做。
发表于 2004-6-5 14:44:43 | 显示全部楼层
国内目前做电力系统专用设计软件的开发商并不多,唐山斯贝达开发的一套软件还不错,但是要钱买的.不过,专用软件并不能根本性的解决你的设计问题,它只是提供绘图的方便性.加上目前电力系统的线路及元件保护的型式及型号很多,生产厂家也很多,你无法通过设计软件快速达到你的目的,只有通过不断学习及工程设计的积累,才能达到你的目的.以上是我个人的看法,请参考.
发表于 2004-6-20 00:01:43 | 显示全部楼层
基于AutoCADR2002平台SuperWowrks免费工具集已经顺利推出.与以上版本相比
2002版的免费工具集增加了以下功能:
  1.电气主接线图设计:
    可绘制单母线、双母线、单母线分段等35-500KV各种电压等级变电所一次主接线图,并具有母线标注、一次元件属性标注、进出线方案号标注、一次元件清单生成等功能.
  2.二次电路绘制及编辑修改:
    增加了属性刷、符号移动、符号复制.
  3.智能查图:
     增加了一次安装单位及方案号查询修改、二次元件属性查询定位修改、线号查询定位修改功能.
   在免费工具集安装盘上,基于R14的免费工具集安装程序位于for R14目录下,基于R2002平台的免费工具集安装位于for R2002目录下.
   欢迎电力设计部门的新老朋友下载,安装使用最新的基于AutoCAD R2002版的SuperWowrks免费工具集,并提出意见,建议.
发表于 2004-6-20 11:27:38 | 显示全部楼层
我在供电公司生技部门工作,接触的都是一些变电站的设计工作,不过有些用微机控制的都是提供一些参数给厂家,并需要做哪些保护给厂家说明了,他就帮着做了,一些简单的就参考一些图纸,大多都一样的。
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.529602 second(s), 54 queries , Gzip On.
