查看: 2344|回复: 18
[求助]:图形单位和标注单位之间的比例是多少为合适呢
发表于 2004-4-27 12:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-27 13:28:36 | 显示全部楼层
最适合的是1:1,也就是将1个图形单位标注为1。
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:26:01 | 显示全部楼层
斑竹:  1:1?我觉好像不对,太大了吧
发表于 2004-4-27 14:51:01 | 显示全部楼层
最初由 我不是天使2 发布
[B]斑竹:  1:1?我觉好像不对,太大了吧 [/B]
什么大了?显示大了?
如果你怕图形比显示器大了,那就滚动一下鼠标中键吧(两键鼠标就用命令ZOOM)。
发表于 2004-4-27 15:53:34 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈......
嘉兴哈哈的那一套全被斑竹用上了,对这种问题,用这种办法是最合适的了。
 楼主| 发表于 2004-4-28 11:31:04 | 显示全部楼层
我说的是图形和标注之间的比例大了呢
发表于 2004-4-28 11:43:23 | 显示全部楼层
最初由 我不是天使2 发布
[B]我说的是图形和标注之间的比例大了呢 [/B]
对啊!2楼我就回答了你就是1:1啊
画50——标50;画3000——标3000。难道有错?
 楼主| 发表于 2004-4-28 13:09:26 | 显示全部楼层
斑竹说也有道理!!!!画50——标50;画3000——标3000。画图当然是这样做了这是常识呀!!
我说的不是DIMSCLAE的变量全局比例,而是标注样式和物体之间的比例,默认文字和箭头还有圆心大小是2.5单位,基线间距:3.75  ,超出尺寸界线:1.25,起点量:0.625                                       可能是我说的不清楚,虽然你回答的不是我想要的,但是我还是很感谢你回复我的问题.不过,我不提倡5楼网友的无聊回复!!!
   谢谢!!!
发表于 2004-4-28 13:20:30 | 显示全部楼层
我更糊涂了。
你说的既不是标注“数值”,又不是标注样式的块头大小(“我说的不是DIMSCLAE”),那究竟是什么?
 楼主| 发表于 2004-4-29 08:00:33 | 显示全部楼层
我画的图长度是1000个单位,在打印A4纸里,在标注样式管理器里,假如默认是ISO-25样式,文字高度默认为2.5个单位,箭头大小也是2.5单位,应该改为多少为合适呢???我说的是这个比例,谢谢斑竹你的耐心!!!!!
发表于 2004-4-29 08:54:46 | 显示全部楼层
更改一下TEXT为2.8,ARROWS为1.2,直接打命令D改,应该差不多了。当然前提是你的图SCALE是1:1!
发表于 2004-4-29 10:47:29 | 显示全部楼层
你的意思是不是说在ACAD中画1000个图形单位,然后在A4图纸中打印,~默认是ISO-25样式,~在"使用全局比例"的比例系数要用多少才合适?是吧????????
发表于 2004-4-29 13:04:03 | 显示全部楼层
不明白11楼的意思呀,那为大虾解释一下了。
 楼主| 发表于 2004-4-30 11:58:05 | 显示全部楼层
12楼说的就是我想问的意思,不知道哪位高手可以帮帮我呢
发表于 2004-4-30 12:08:22 | 显示全部楼层
任何时候绘制图样时都采用1:1的比例!
出图的比例只涉及标注文字、符号的大小,而这些调整直接使用相关命令即可;而且这些设置完全可以保存在样板图中,用不着每次画图都去设置。如果自己一时搞不懂,可以直接拷类似的图形文件并将其保存为自己默认的样板图即可!
有关知识不妨去看看比较旧的AutoCAD方面的书籍,比如R10及以前的。
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 1.145271 second(s), 60 queries , Gzip On.
