查看: 1477|回复: 6
[求助]:AUTOCAD2000打印问题
发表于 2004-4-27 15:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD中要打印A2号图,在打印页面中已设置为A2(420*594),可是打印出的图没有完全布满A2图,比A3图稍大一些.预览中也是没有完全填满,哪位有办法使出A2图能完全利用吗??
发表于 2004-4-27 15:41:52 | 显示全部楼层
纸张大小和可打印范围不是一回事,前者比后者大,要想全充满(可打印范围=纸张大小)必须自定义纸张,把纸张设大一点。
在图纸空间可以清楚看到纸张大小和可打印范围。
 楼主| 发表于 2004-4-29 13:06:06 | 显示全部楼层
能不能说明白些
发表于 2004-4-29 16:21:39 | 显示全部楼层
调整图纸的可打印区域,类似word中的页边距。
发表于 2004-4-29 16:50:53 | 显示全部楼层
看一下你的打印输出比例和可打印区域设好了没
 楼主| 发表于 2004-4-30 08:31:32 | 显示全部楼层
如是打印A3和A4的没有任何问题,关键就是打印A2号图就不能完全满幅
发表于 2004-4-30 09:53:30 | 显示全部楼层
以LQ1600k为例:
选择布局1,显示“页面布置”对话框,在“打印设备”中选择LQ1600k,在“布局设置”中选择的图纸尺寸中选“A2”,返回“打印设备”,点击“特性”,在“用户定义图纸尺寸与校准”中选择“修改标准图纸尺寸(可打印区域)”,在下面的“修改标准图纸尺寸(Z)”选项中找到A2纸张,选定,然后点击“修改”命令按钮,显示“自定义图纸尺寸-可打印区域”对话框,把上、下、左、右中的数字全改为0,下一步,保存pmp文件名(一般是LQ1600K-PC3),完成。此时“打印设备”中应为:LQ1600K-PC3,“布局设置”中的纸张应为:A2。
确定后回到布局,选定视图外框线,按“del”删除,在菜单上选“视图”-“视口”-“一个视口”,回车即可。
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.864695 second(s), 44 queries , Gzip On.
