查看: 1331|回复: 10
[求助]:在CAD2002中怎样才能恢复多文档操作
已领礼包: 39个
发表于 2002-11-10 10:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002中,刚安装使用时可以同时打开很多文档窗口,不知为什么现在只能象CAD14一样只能打开一个文档,不能进行多文档操作。
发表于 2002-11-10 10:59:39 | 显示全部楼层
工具--选项--系统--单文档兼容模式
发表于 2002-11-10 14:33:19 | 显示全部楼层
见图。
发表于 2002-11-11 22:55:17 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,谢谢楼上
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2002-11-12 20:50:36 | 显示全部楼层
但有时“单文档兼容模式”变成灰色,不能选择
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 20:54:05 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
[B]但有时“单文档兼容模式”变成灰色,不能选择 [/B]
输入命令:
SDI
0
发表于 2002-11-12 21:56:46 | 显示全部楼层
又学了一个变量。
已领礼包: 39个
 楼主| 发表于 2002-11-14 13:08:37 | 显示全部楼层
有时输入SDI时,系统当前值为3,再输入0时,系统提示不能为0
发表于 2002-11-14 13:12:49 | 显示全部楼层
最初由 lsy 发布
[B]有时输入SDI时,系统当前值为3,再输入0时,系统提示不能为0 [/B]
加载了不支持多图形模式的应用程序。
发表于 2003-11-26 10:02:37 | 显示全部楼层
现在解决了,谢谢
发表于 2003-11-26 10:12:25 | 显示全部楼层
那14里面能不能设置一下,让它可以打开多个文档呢?
GMT+8, 2026-11-3 10:53 , Processed in 0.660878 second(s), 52 queries , Gzip On.
