查看: 9012|回复: 41
[必看]:注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试考试科目、题量、分值、时间分配及
发表于 2004-4-27 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业考试[/COLOR]
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点:
1.考试科目
(1) 采暖(含小区供热设备与热网)
(2) 通风
(3) 空气调节
(4) 制冷技术(含冷库制冷系统)
(5) 空气洁净技术
(6)民用建筑房屋卫生设备
2.考试时间分配及分值
全国勘察设计注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考 试分两天,第一天为专业知识考试,第二天为专业案例考试,考试时间每天上、下午各3小时。第一天为知识概念性考题,上、下午各50题,每题分值为1分,试卷满分为100分。第二天为案例分析题,上、下午各25题,每题分值为2分,试卷满分为100分。
3.题型特点
考题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题
组成连锁题中各小题的计算结果一般不株连。
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:07:00 | 显示全部楼层
基础考试[/COLOR]
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格基础考试分科题量、时间、分数分配说明
    上午段:
高等数学 24题 流体力学 12题
普通物理 12题 计算机应用基础 10题
普通化学 12题 电工电子技术 12题
理论力学 13题 工程经济 10题
材料力学 15题
合计120题,每题1分。考试时间为4小时。
下午段:
热工学(工程热力学、传热学) 20题
工程流体力学及泵与风机 10题
自动控制 9题
热工测试技术 9题
机械基础 9题
职业法规 3题
合计60题,每题2分。考试时间为4小时。
上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时。
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:13:00 | 显示全部楼层
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试大纲
    一. 总则
1.1 熟悉暖通空调制冷设计规范、建筑防火设计规范和高层民用建筑设计防火规范中暖通空调制冷有关部分、有关建筑节能的规定,暖通空调设备产品标准中设计选用部分、环境保护及卫生标准中有关本专业的规定。掌握上述标准规范中的强制性条文。
1.2 熟悉暖通空调制冷系统的类型、构成及选用。
1.3 了解暖通空调设备的构造及性能。
1.4 掌握暖通空调制冷系统设计方法、暖通空调设备的选择计算、管网计算。正确采用设计计算公式及取值。
l.5 掌握防排烟设计及设备、附件、材料的选择。
1.6 熟悉暖通空调制冷设备及系统的自控要求及—般方法。
1.7 了解暖通空调制冷施工技术和质量验收标准。
1.8 熟悉暖通空调制冷设备及系统的测试方法。
1.9 了解保温材料及其制品的性能,掌握管道和设备的保温绝热计算。
二. 采暖(含小区供热设备和热网)
2.1 熟悉采暖建筑物围护结构建筑热工要求,掌握冬季采暖通风系统热负荷计算方法。
2.2 熟悉各类散热设备主要性能。熟悉各种采暖方式。掌握散热器采暖、热风采暖和辐射采暖的设计计算方法。
2.3 掌握热水、蒸汽采暖系统设计计算方法。
2.4 掌握分户热计量热水集中采暖设计方法。
2.5 了解热电厂集中供热原理,熟悉小区集中供热区域锅炉房主要组成及其功能。掌握热媒及其参数选择原则和小区集中供热热负荷的概算方法。
2.6 熟悉热水、蒸汽供热系统管网设计原则,掌握管网与热用户连接的设计方法。熟悉汽─水、水─水换热器选择计算方法,掌握热力站设计原则。
2.7 了解供热用燃煤、燃油、燃气锅炉的主要性能。熟悉小区锅炉房主要设备的选择计算方法。掌握小区锅炉房设置及工艺设计原则。
三. 通风
3.1 掌握通风设计原则、通风量计算以及空气平衡和热平衡计算。了解建筑物火灾危险分类和耐火等级、防火分区划分。掌握防烟分区划分原则。
3.2 熟悉自然通风原理及天窗、风帽的选择方法。掌握自然通风设计计算方法。
3.3 熟悉排风罩种类和选择方法,掌握局部排风系统设计计算方法及设备选择。
3.4 熟悉机械全面通风、事故通风的条件,掌握其计算方法。
3.5 熟悉防火和防排烟设备和部件的基本性能及防排烟系统的基本要求。熟悉防火控制程序。掌握防排烟方式的选择及机械防排烟系统的设计原则。掌握防排烟系统的计算方法。掌握通风空调系统防火防爆设计要求。
3.6 了解诱导通风、置换通风的使用条件和原理。
3.7 熟悉除尘和有害气体净化设备的种类和应用,掌握设计选用方法。
3.8 熟悉通风机的类型、性能和特性,掌握通风机的选用、计算方法。
四. 空气调节
4.1 熟悉空调房间围护结构建筑热工要求,掌握舒适性空调和工艺性空调室内空气参数的确定原则。
4.2 了解空调冷(热)、湿负荷形成机理,掌握空调冷(热)、湿负荷以及热湿平衡、空气平衡计算。
4.3 熟悉空气处理过程,掌握湿空气焓湿图的应用。
4.4 熟悉常用空调系统的特点和设计方法。
4.5 掌握常用气流组织型式的选择及其设计计算方法。
4.6 熟悉常用空调设备的主要性能,掌握空调设备的选择计算方法。
4.7 熟悉常用冷热源设备的主要性能,掌握冷热源设备的选择计算方法。
4.8 掌握空调水系统的设计原则及计算方法。
4.9 熟悉空调自动控制方法及运行调节。
4.10 熟悉空调系统的节能技术和消声、隔振措施。
五.制冷技术
5.1 熟悉制冷循环的热力学原理、制冷剂的性能和选择以及CFC、HCFC的限制和替代。
5.2 了解蒸汽压缩式制冷(热泵)的工作原理;熟悉各类蒸汽压缩式制冷(热泵)机组的特点、适用范围和主要技术性能参数;掌握各类冷水机组、热泵机组的选择计算方法和正确取值。
5.3 了解溴化锂吸收式制冷的工作原理;熟悉蒸汽式和直燃式双效溴化锂吸收式制冷装置的组成和性能。 ·
5.4 了解蒸汽压缩式制冷系统的组成、制冷剂管路设计基本原则;熟悉制冷自动控制的技术要求;掌握制冷机房设备布置原则、冷却水系统设汁和冷却塔的选用。
5.5 了解蓄冷的基本原理、类型、系统组成以及设置原则。
5.6 了解冷藏库温、湿度要求和冷藏库库用工艺装备;掌握冷藏库建筑围护结构的隔汽层、防潮层、隔热层的设置以及热工计算。
5.7 掌握冷藏库制冷系统的组成、设备选择与制冷剂管路系统设计;熟悉冷藏库自动控制和安全保护装置。
六.空气洁净技术
6.1 掌握常用洁净室空气洁净度等级标准及选用原则。了解与建筑及其他专业的配合。
6.2 熟悉空气过滤器的分类、性能、组合原则及计算。
6.3 了解室内外尘源,熟悉各种气流流型的适用条件,掌握洁净室送回风量计算。
6.4 掌握洁净室室内外压差风量计算及压差控制方法。
七. 民用建筑房屋卫生设备
7.1 熟悉房屋卫生设备、冷热水供、排水量指标,掌握系统设计计算。
7.2 掌握消防水量计算及系统设计。
7.3 掌握室内燃气供应系统的设计。
全国勘察设计注册暖通空调工程师专业考试参考书目
1 GBJ19-87采暖通风与空气调节设计规范(采暖部分为2001年版)
2 GBJl6-87建筑设计防火规范(1997年版)(含2001年修改条文)
3 GB50045-95高层民用建筑设计防火规范(1999版)(含2001年修改条文)
4 GB50067—97汽车库、修车库、停车场设计防火规范(暖通部分)
5 GB50096-1999住宅设计规范(暖通部分)
6 JGJ26—9S民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)
7 GBJ242—82采暖与卫生工程施工及验收规范
8 GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范·
9 GB50189—93旅游宾馆建筑热工与空气调节能设计规范
10 GB50176-93民用建筑热工设计规范
1l GB/T50264—1997工业设备及管道绝热工程设计规范
12 GB50098—98人民防空工程防火规范
13 GB50038-94人民防空地下室设计规范(暖通部分)
14 GB50073—2001洁净厂房设计规范
15 GB1134—2000夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准
16 GBl87—85工业企业噪声控制设计规范(1988年版)
17 GBl6297-1996大气污染物综合排放标准
18 GB3095-1996环境空气质量标准
19 GB3096-93城市区域环境噪声标准
20 GB/T 14294—1993组合式空调机组(设计选用部分)
2l GB/T 4283-1991风机盘管机组(设计选用部分)
22 GB/T 9066-1999柜式风机盘管机组(设计选用部分)
23 GB/T 13326—1991组合式空气处理机组噪声限值
24 GBl8361—2000溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求
25 GB/T 18362—2001溴化锂吸收式冷(温)水机组(设计选用部分)
26 GB/T18431—2001蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组(设计选用部分)
27 GB/T18430.1~2蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组(设计选用部分)(代替离心式及螺杆式活塞式冷水机组,包括工商用及户用)
28 JB/T9054-2000离心式除尘器(设计选用部分)
29 JB/T8533—1997机械回转反吹袋式除尘器(设计选用部分)
30 JB/T8532—1992脉冲喷吹类袋式除尘器(设计选用部分)
31 JB/T8534-1997分室反吹类袋式除尘器(设计选用部分)
32 GB50084—2001自动喷水灭火系统设计规范
33 GBJ15—88建筑给排水设计规范(1997年版)
34 GB50041—92锅炉房设计规范
35 GJJ34—90城市热力网设计规范
36 JGJl29—2000既有采暖居住建筑节能改造技术标准
37 GWPB3—1999锅炉大气污染物排放标准
38 GBl2348-1990工业企业厂界噪声标准
39 GB/T150072-2001冷库设计规范
40 GB50028—1993城镇燃气设计规范
全国勘察设计注册暖通空调工程师其他参考书目
设计手册类
l 实用供热空调设计手册 陆跃庆主编 中国建筑工业出版社 1993年
2 简明通风设计手册 孙一坚主编 中国建筑-FL出版社 1998年
3 空气调节设计手册(第二版)电子部十院主编 中国建筑工业出版社 1995年
4 给水排水设计手册(第2册)建筑给排水(第二版)核工业第二研究设计院主编 中国建筑工业出版社 2001年
5 锅炉房设计手册 中国建筑工业出版社 2000年
6 燃油燃气锅炉房设计手册 机械工业出版社 1998年
7 冷库制冷设计手册 农业出版社 1991年
一般参考用书
l 供热工程(第二版)贺平等主编 中国建筑工业出版社 2001年
2 工业通风(第三版)孙一坚主编 中国建筑工业出版社 1994年
3 空气调节(第三版)赵荣义等编 中国建筑工业出版社 1994年
4 空气调节用制冷技术 彦启森等编 中国建筑工业出版社 1989年
5 空气洁净技术原理 许仲麟等主编 同济大学出版社 1998年
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:13:31 | 显示全部楼层
注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲
    一. 工程热力学
1.1 热力学基础概念 状态参数和过程量 状态变化过程 平衡和可逆
1.2 理想气体和其混合物 基本热力学性质 状态方程 空气、水蒸汽、湿空气热力性质图及热力过程计算
l.3 热力学第一定律 闭口系统热力学第一定律 开口系统稳定流动能量方程式 各热力过程状态参数的变化、功和热量
1.4 热力学第二定律 熵 熵增原理 卡诺循环及其热力学意义
1.5 循环 动力循环 制冷循环 热效率计算
二.传热学
2.1 导热 导热基本定律(傅里叶定律) 导热系数 导热微分方程 通过平壁、复合平壁、圆管、肋壁(片)的稳态导热 对流换热及周期性变化边界条件下的非稳态导热
2.2 对流换热 对流换热微分方程 单相流体对流换热(管内受迫流动换热和自然对流换热)
2.3 热辐射 基本定律 黑表面间和灰表面间的辐射换热 角系数 太阳辐射
2.4 传热和换热器 通过肋壁传热 复合传热计算 平均温度差 换热器的热计算
三. 流体力学
3.1 基本概念 表面力、质量力、密度、容重、内摩擦力、流体压缩系数、膨胀系数、表面张力、压力、压强、流速的定义及数学表达式 连续介质、无粘性流体及不可压缩流体的意义
3.2 流体静力学 流体静压强 液体静压强和气体压强计算 流体静压强的分布规律
3.3 一元流体动力学 流场及其两种描述方法(拉格朗日法及欧拉法) 恒定流动和非恒定流动 绕流和迹线 —元流动模型 过流断面的压强分布 连续性方程 恒定流动量及能量方程及应用 伯努利方程及应用 文丘里流量计原理
3.4 流动阻力和能量损失 沿程损失和局部损失及其计算 雷诺数Re 层流与紊流 圆管中的层流运动计算 管道紊流阻力系数计算 减小阻力的措施
3.5 孔口管嘴管路流动 孔口自由流出、淹没流出 管嘴流出 管路阻抗 串联、并联管路计算 管网基础计算(枝状及环状芡? 虹吸管原理
3.6气体射流 无限空间淹没紊流射流的紊流系数及特征(几何特征、运动特征,动力特征) 圆断面及平面射流运动分析及计算 温差或浓差射流 有限空间射流
四.暖通空调测试技术
4.1 基本概念 常用被测参数 测试方法的分类 测试仪表的精度 测试误差 测量仪表的校正
4.2 温度及热流量测试 基本原理 玻璃管液体温度计 温差热电偶 电阻测量 热辐射测温 温度显示及纪录仪表
4.3 气体湿度测试 基本原理 干湿球温度法 毛发湿度计 电阻湿度计 氯化锂湿度计 电容式湿度计
4.4 压力及压差测试 基本原理 压力计(U形管、斜管压力计、补偿式微压计) 弹性式、力平衡式、位移式压力、压差传感器和变送器 测压仪器的标定 静压,动压与全压的测定和传输
4.5 流体速度和流量的测试 基本原理 静压测法(集气管,笛形管、流量孔板) 热球(线)风速仪 其它温度汁 热敏电阻恒温风速仪 涡轮流量计
4.6 气体中粉尘测试 环境含尘气体质量浓度和含尘量测定 管内含尘气体质量浓度和含尘量测定 洁净环境颗粒物浓度测定
4.7 声光测试技术 室内外环境噪声
五. 机械基础
5.1 机械设计基本概念 形状公差 位置公差 优先系数 基孔制 基轴制 表面粗糙度 运动副及其分类
5.2 机械传动 机械传动机构类型 齿轮传动 蜗杆传动 带传动 链传动
5.3常用机械零件 螺纹紧固件 键联接 销联接 轴 滑动轴承 滚动轴承 联轴器 弹簧
5.4 机械基础 工程材料与加工 常用金属与非金属材料的性能 金属零部件的加工方法
六. 暖通空调施工与管理
6.1室内供暖系统的安装 管道安装 散热器、暖风机安装 附属器具安装 试压、清洗及竣工验收
6.2 室外(含居住小区)热力管道安装 地下热力管道敷设装 室外架空管道安装 活动及固定支座、补偿器安装 试压与验收
6.3锅炉及附属设备(含居住小区)安装 安装的程序 锅炉的安装设备 锅炉安全附件安装 水压试验 系统试运转与竣工验收
6.4 通风、空调、空气洁净系统安装 常用板材及板材连接 风管及配件的加工制作 通风、空调、洁净设备的验收 设备及系统的安装 系统的试运转与竣工验收
6.5 空调用制冷设备的安装 常用制冷设备的安装 制冷系统调试和竣工验收
6.6 民用建筑室内给水、排水管道及卫生器具安装 常用管材 室内给水及排水系统安装 常用卫生器具安装 试压与验收
6.7 管道及设备的防腐与保温、绝热 防腐材料及施工方法 保温、绝热材料及施工方法
6.8 暖通空调工程经济 安装工程概算和预算 安装工程竣工决算 招标 投标 工程合同 竣工验收
全国勘察设计注册暖通空调工程师基础考试参考书目
序号 书目名称
1 工程热力学 中国建筑工业出版社 1994年
2 传热学(第三版)章熙民等编著 中国建筑工业出版社
3 流体力学泵与风机(第四版)蔡增基等编 中国建筑工业出版社
4 热工测量与自动控制(第一版)张子慧主编中国建筑工业出版社1996年
5 机械基础 刘泽深等主编 中国建筑工业出版社 1989年
6 施工技术及组织(建筑设备)刘耀华主编 中国建筑工业出版社 1994年
发表于 2004-4-28 18:27:22 | 显示全部楼层
天那,这么难
看来我得改行了
发表于 2004-4-29 11:19:53 | 显示全部楼层
有必要这么复杂吗?对年轻人太不公平了
发表于 2004-5-17 13:42:46 | 显示全部楼层
太好了,是否已有样题出来,审核人员的考题也行.
发表于 2004-5-17 14:49:56 | 显示全部楼层
最好出些比较灵活的题目,就怕碰上固定答案的题目
发表于 2004-5-30 12:00:59 | 显示全部楼层
有谁知道上海何时办考试前的培训班
发表于 2004-6-3 14:02:49 | 显示全部楼层
请问
我是苏州的,做这一行三年了!请问注册考试在哪报名?苏州辅导教材好象也没有!愁
发表于 2004-6-5 00:48:08 | 显示全部楼层
2004执业资格考试丛书(勘察设计)
全国勘察设计注册公用设备工程师基础考试复习题集(暖通空调专业)
著译者:广州大学土木工程学院
版次:第一版  出版时间:2004年04月
标准书号:ISBN7-112-06068-0
定价: 29.00
出版单位:中国建筑工业出版社
【内容简介】本书是为参加全国勘察设计注册公用设备工程师(暖通空调专业)的考生而专门编写的复习题集。全书共分14章,涵盖全国勘察设计注册公用设备工程师(暖通空调专业)考试大纲所要求的全部公共基础课和专业基础课的考试科目。每章由基本要求、复习与解题指导、习题及参考答案等章节组成。基本要求给出了考试内容和范围;复习与解题指导介绍了复习方法及复习中应注意的重点问题、考试的题型与解题技巧,并给出典型例题。共约1500道复习题量,覆盖了考试大纲的全部内容。
【读者对象】本书可作为注册公用设备工程师(暖通空调专业)基础考试的考前复习资料,也可作为高等院校建筑环境与设备工程及相关专业教师、学生的教学参考书。
【目录】第一章 高等数学;第二章 普通物理;第三章 普通化学;第四章 理论力学;第五章 材料力学;第六章 计算机应用基础;第七章 电工与电子技术;第八章 工程经济;第九章 工程热力学;第十章 传热学;第十一章 流体力学;第十二章 暖通空调测试技术;第十三章 机械基础;第十四章 暖通空调施工与管理。
发表于 2004-6-8 11:46:00 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮,吾将考试而求索!
发表于 2004-6-8 15:58:00 | 显示全部楼层
一本复习提纲就可以顺利过关了?让人怀疑?
发表于 2004-6-19 11:18:13 | 显示全部楼层
这是针对设计人员的,有谁知道施工管理的考什么
发表于 2004-6-22 12:51:53 | 显示全部楼层
太复杂了吧,看来我要放弃了
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.418716 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
