查看: 5720|回复: 21
[必看]:注册公用设备工程师(动力)执业资格考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点
发表于 2004-4-27 17:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业考试[/COLOR]
注册公用设备工程师(动力)执业资格考试专业考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点
1.考试科目
热力专业部分
(1)燃料与燃烧
(2)锅炉原理
(3)汽轮机原理
(4)锅炉房工艺设计
(5)汽机房工艺设计
(6)热力网及热力站
燃气专业部分
(7)煤化学
(8)制气原理及工艺
(9)燃气净化、化学产品回收与加工
(10)燃气输配
(11)燃气燃烧与应用
(12)燃气工程设计
气体专业部分
(13)气体压缩机
(14)制冷与低温原理
(15)供气、制冷工程设计
2.考试时间分配及分值
全国勘察设计注册公用设备工程师(动力)执业资格考试专业考试
分为2天,第一天为专业知识考试,第二天为专业案例考试,考试时间每天上、下午各3小时。第一天为知识概念性考题,上、下午各50题,每题分值为1分,试卷满分100分;第二天为案例分析题,上、下午各2 5题,每题分值为2分,试卷满分100分。
3.题型特点
考题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题
组成,连锁题中各小题的计算结果一般不株连。
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:26:31 | 显示全部楼层
基础考试[/COLOR]
注册公用设备工程师(动力)执业资格基础考试分科题量、时间、分数分配说明
上午段:
高等数学 24题 流体力学 12题
普通物理 12题 计算机应用基础 10题
普通化学 12题 电工电子技术 12题
理论力学 13题 工程经济 10题
材料力学 15题
合计120题,每题1分。考试时间为4小时。
下午段:
热工学(工程热力学、传热学) 20题
工程流体力学及泵与风机 10题
自动控制 9题
热工测试技术 9题
机械基础 9题
职业法规 3题
合计60题,每题2分。考试时间为4小时。
上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时。
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:27:35 | 显示全部楼层
注册公用设备工程师(动力)执业资格考试专业考试大纲
注册公用设备工程师(动力)执业资格考试
专业考试大纲
热力专业部分
1.燃料与燃烧
1.1了解锅炉常用燃料的分类、成分、发热量范围。
1.2熟悉燃料各种发热量的概念。
1.3熟悉液体燃料的物理、化学特性,及气体燃料或液体燃料蒸汽爆炸
极限浓度的概念和数据。
1.4了解各类燃料的燃烧方式和燃烧过程,灰熔点对燃烧的影响,燃烧
时污染物的生成原理。
1.5熟悉固体燃料成分和发热量在不同基准之间的换算方法。
1.6熟悉固体或液体燃料的元素分析和工业分析成分数据。
1.7掌握计算燃料燃烧理论空气量和实际空气量的方法。
1.8掌握根据燃料的发热量,估算燃料燃烧所需空气量的方法。
1.9掌握燃料燃烧产生烟气量的计算方法。
1.1 0了解燃料燃烧烟气焓的计算方法。
2.锅炉原理
2.1了解锅炉分类、参数和锅炉型号表示方法。
2.2了解锅炉的工作原理、燃烧方式。
2.3了解层燃锅炉的炉排型式和循环流化床锅炉特点。
2.4了解悬浮燃烧锅炉的燃烧器型式。
2.5了解锅炉各类受热面的设计特点和锅炉受热面的结构布置。
2.6了解自然循环和强制循环锅炉水动力学的基本概念。
2.7熟悉炉膛容积’热负荷和炉排面积热负荷的概念。
2.8掌握锅炉热平衡测试方法和锅炉效率的计(估)算方法。
2.9掌握锅炉的燃料消耗量计算方法。
2.10掌握锅炉受热面漏风系数、过量空气系数的概念和不同类型锅炉取值范围,根据烟气含氧量估算过量空气系数的方法。
2.11掌握锅炉尾部受热面低温腐蚀的原因及防治的方法。
2.12了解锅炉强度计算方法。熟悉锅炉常用钢材。
3.汽轮机原理
3.1 了解汽轮机组的工作原理,熟悉级内损失和级的相对效率。
3.2了解多级汽轮机的特点;熟悉汽轮机及其装置的评价指标;掌握汽
轮机的分类及选用。
3.3了解汽轮机的负荷特性及初终参数变化对汽轮机运行的影响;掌握
供热汽轮机的工况图。
3.4熟悉凝汽设备的工作原理;了解凝汽器的管束布置与真空除氧;熟
悉抽气器原理和种类。
3.5熟悉汽轮机辅助系统。
4.锅炉房工艺设计
4.1掌握锅炉的选择和锅炉房规模的确定。
4.2了解水中杂质对锅炉的危害、锅炉给水与炉水的水质标准。
4.3了解炉外化学水处理和除氧原理。掌握化学水处理及除氧的计算与
设备选择、系统制定、设备布置。
4.4熟悉风、烟管道设计要点、设计计算。
4.5熟悉确定烟囱高度的有关规定。
4.6熟悉选择风机的要求及选择计算。了解锅炉常用风机的形式、特点
和适用范围。
4.7掌握锅炉污染物排放量和排放浓度的计算及锅炉烟气排放的国家标准和规定。
4.8了解锅炉房各种除尘、脱硫方式的技术特点、系统设计和使用要求。
4.9掌握锅炉给水泵选择方法。
4.1 0掌握热力系统各种水箱的选择和布置。
4.1l熟悉锅炉房各种管道的设计要求并掌握其水力计算方法。
4.12了解锅炉房所用燃料的贮运、制备方式和安全要求。
4.1 3了解锅炉房灰渣贮运系统的方式。
4.14熟悉锅炉房内各种燃煤、燃油、燃气设施。
4.1 5掌握锅炉房布置的一般原则和要求。
4.16了解噪声防治的措施,熟悉有关劳动安全与工业卫生有关规定,掌握有关规范、规程对锅炉房防火、防爆的规定。
4,17掌握对相关各专业的技术要求。
5.汽机房工艺设计
5.1掌握发电厂原则性热力系统。
5.2熟悉发电厂全面性热力系统。
5.3掌握管道强度计算和水力、应力计算及管道布置。
5.4了解热电厂主要热经济指标。
5.5掌握热力系统中主要设备的选择及布置。
5.6掌握对相关各专业的技术要求。
6.热力网及热力站
6.1掌握各类热负荷的计算方法、负荷特性和负荷曲线图。
6.2熟悉各种供热系统的特点、热网供热参数的选择原则。
6.3熟悉热网布置原则、各种敷设方式的特点、适用条件。
6.4掌握换热计算、保温计算方法。
6.5掌握热力网水力计算的基本方法、热水管网系统水压图的绘制原则、热网系统应设置的安全保护措施。
6.6掌握热网管道的强度计算、节点的推力及应力计算及纵向失稳的验
算。
6.7熟悉热网管道补偿器种类、适用条件。
6.8掌握热水供热管网系统定压方式、适用条件。
6.9掌握热力网各种调节方式、特点、适用条件。
6.10掌握热力站系统设计原则和常用设备的选型与计算。
燃气专业部分
7.煤化学
7.1熟悉中国煤炭分类与煤质评价,掌握煤的工业分析、元素分析和煤炭分析结果的表示方法及基准换算。熟悉煤中硫和灰分对煤利用的影响。
7.2熟悉煤工艺性质和测定方法,煤的发热量测定和计算方法。了解煤
低温干馏试验。
7.3熟悉煤的物理性质、机械性质和固态胶体性质。
7.4掌握煤的热解化学反应过程和粘结成焦机理。了解煤氧化、风化和
自燃。
8.制气原理及工艺
8.1熟悉煤成焦过程,配煤对焦炭质量的影响,现代化焦炉的特点和结
构。掌握煤气加热和焦炉热平衡计算,焦炉流体力学和烟囱计算,焦炉用的耐火材料等。
8.2熟悉煤气化和气化炉基本原理和方法,煤炭质量对气化生产的影响,发生炉煤气的质量要求。 熟悉各类煤气化炉的特点、结构和主要设备。掌握煤气化炉的物料平衡、热量平衡计算。
8.3熟悉油制气(催化裂解)的基本反应及生产过程;液化石油气、天 然气改制的基础知识及其改制炉型的特性;制气原料的选择及催化剂的作用机理。
8.4熟悉可利用的气源生产装置(如高炉、转炉等)及副产燃气的原理,
对其产气量、质量的影响因素。
8.5了解天然气、液化石油气、矿井气、沼气的来源、提取及主要特点。
9.燃气净化、化学产品回收与加工
9.1熟悉燃气的组成、热值、爆炸极限和饱和水蒸汽的计算。化学产品
的生成、产率。
9.2掌握燃气的冷却机理、物料和热量平衡、煤气的初冷、灰尘、焦油
雾和萘的清除、煤气排送、焦油氨水分离等工艺及主要设备工艺计算和设备选型。
9.3熟悉硫铵制取工艺原理和流程、剩余氨水的力口工、浓氨水、无水氨及氨分解工艺原理、基本流程。
9.4了解苯的结构和物理化学性质,粗苯的组成。掌握用洗油回收煤气
中苯族烃的方法,填料层高度的计算。了解典型工艺流程以及轻苯加工精制工艺和设备。掌握煤气的最终冷却、二除萘工艺。
9.5熟悉改良蒽醌二磺酸钠法(A、 D、A)、氨法(HPF、AS)、苦味酸法(FRC)和干法脱毓等工艺、设备及相关脱硫催化剂的催化机理。
9.6了解多环芳烃的结构和特性,煤焦油组成、质量及加工前的预处理,
连续焦油蒸馏工艺和主要设备构造。回流比对精馏操作的影响。沥青冷却及深加工。
10.城镇燃气输配
1 0.1了解我国城镇燃气气源种类、来源及国家行业对各气体燃料规定 的质量指标(国家标准)。
10.2掌握燃气的物理化学基本性质,根据单一气体的基本性质演算各种混合气体特性方法。
1 0.3了解城镇燃气用气量的组成及用户的耗气量指标,掌握各类用户对燃气需要量的钎算方湛举熟悉城镇用气王况不均匀系数的概念,确定管道计算流量。
1 0.4熟悉各类储气罐、压缩机的功能,掌握调节用气量高、低峰时供需平衡方法,正确选择储气罐和燃气压缩机的类型。
掌握燃气管网的冰力计算和水力王况、压力降的确定。
l 0.6了解燃气调压器和计量器的原理。
11.燃气燃烧与应用
11.1掌握可燃气体的燃烧反应计算方程式及理论与实际空气需要量、烟
气量、烟气焓、过剩空气系数、燃烧温度、燃气热值的计算。
11.2了解燃气燃烧反应过程、着火及点火原理。
11.3熟悉燃气燃烧特性、火焰传播原理、火焰传播速度的测定方法。
11.4掌握不同燃烧方法的火焰结构、燃烧特性及火焰稳定原理。
11.5掌握各种燃烧器结构、工作原理、设计参数、设计计算。
11.6掌握燃气燃烧互换条件及火焰特性对燃气互换性的影响。燃气互 换性判定方法。
1 2.燃气工程设计
l 2.1掌握各类气源厂(站)工艺平面布置的设计要求。
12.2掌握制气及其原料准备的工艺设计和设备选型.
12。3熟悉各类制气炉型的特性,根据制气原料的品种正确地这择炉型。
各炉型对制气原料的质量要求。掌握各炉型煤气发生量约计算方法,熟悉燃气组分变化因素。
12.4熟悉各类外部气源(如:钢铁企业回收的煤气)生产装置可靠性的
评定方法。掌握该燃气收集、平衡、储存、调质。输送。利用等设施的设计。
12.5掌握各类燃气的净化方法,进行燃气净化工艺计算和设备选择计
算。
12.6熟悉国家制定的各类相关污染排放标准,熟悉生产过程中产生的各种废气、污水、废渣的特性和治理的工艺方法;了解污水集中生化处理
工艺及有关绿化等环保要求。
12.7掌握城镇燃气输配管网系统的选择和压力级制确定的原则。熟悉城镇燃气输配管网布置原则和管道选线、定线要求。以及管材的选择和管
道的埋深、坡度、穿越、跨越、凝水罐设置的基本做法和设计要求。
12.8熟悉燃气调压站、调压箱、专用调压装置的性能和在燃气输配系统中的作用和设置原则。及其调压器、过滤器等设备的基本构造、性能。
掌握各级压力调压站的设计和计算。
12.9掌握天燃气门站设置(站址选择)原则和工艺设计以及门站的气体
分离、除尘、过滤设备;减压、加臭、加热装置;安全阀、清管器等设计和计算。
12.10掌握燃气储配站工艺设计,站址选择(平面布置)以及储气罐的有
效容积、压缩机实际能力的核算。
12.11熟悉液化石油气特殊的物理、化学性质。掌握其安全、防火、防
爆的设计要点。
12.12熟悉液态液化石油气的输送管道的水力计算和输送泵的选型计算。
1 2.1 3熟悉全压力式液化石油气储罐的设计参数。了解罐的构造,所用
材料及附件的性能要求。12.14熟悉液化气气化的工艺特点及其气化(混气)设备,机泵等构造、性能。了解气化(混气)站,瓶组气化站的区别和适应范围,掌握气化墨,混合器,调压器等设备的选型计算和气化站的全套设计。
12.15熟悉液化石油气灌瓶设备性能,掌握灌瓶站全套工艺设计。
12.16掌握用户燃气管道的最高允许压力和燃烧器的额定压力的规定要求。
12.17掌握用户燃气管道的流量计算和水力计算及入户管的敷设要求.
12.18掌握各类用户的燃具、燃气阀门,调压器、计量装置、放散管等设
备的选用原则及安装位置和安全方面的有关规定。
12.19了解民用燃具的种类、用途、通气排气的要求和方式.熟悉燃气
用具的安全控制和监控设施。
12.20熟悉燃气设施的防火,防爆、防毒、防腐、防噪音、防热辐射, 防静电,抗震及环境保护的基本知识和要求,按照国家现行的有关规定,
标准,规范进行设计。
12.21熟悉燃气设施建设所用的材料、设备的基本性能、质量要求和检
查,实验方法;正确选定其性能指标和安全系数.
12.22了解燃气设施的施工、安装和试运转的技术要求.
12.23掌握向相关配合专业提供工程设计的技术资料和要求,
气体专业部分
13气体压缩机
13.1了解气体压缩机的分类和应用。
13.2掌握活塞式压缩机的工作原理,性能参数(排气压力,排气量。排
气温度,压缩机功率等)。
13.3掌握螺杆式压缩机的工作原理。特点。应用,热力性能(容积流量。
容积效率,压力比、排气温度、轴功率等),容量调节。
1 3.4掌握离心式压缩机的工作原理,性能参数,性能曲线和调节。
13.5了解气体压缩机的管路系统及附属设备。
14制冷与低温原理
14.1了解制冷与低温的内容
14.2了解制冷与低温的热力学基础;相变制冷、气体绝热膨胀制冷、制冷热力特性分析。
14.3了解制冷与低温对制冷工质的要求,制冷工质的命名,流体物质计算的热力学基础,制冷与低温的物理化学性质。
14.4掌握单级蒸汽压缩制冷循环,两级蒸汽压缩制冷循环,蒸汽吸收制冷循环。
14.5掌握气体的制冷和液化循环的节流循环,等熵膨胀循环,等焓膨胀和等熵膨胀的组合循环。
14.6掌握气体分离的原理与方法。
14.7了解制冷与低温循环的热力学第二定律分析;熵分析法、火用分析法。
15.供气、制冷工程设计
15.1了解常用气体的用途和品质要求。
15.2了解供气、制冷工程设计规模的确定原则。
15.3掌握各类气体(氧气、氮气、氢气、氩气、保护气体、压缩气体)的供气特点和供气系统的确定。
15.4掌握各类气体供气站、制冷站的总平面图及站房平面布置要求,对相关专业的技术要求;熟悉噪声治理和防火、防爆等安全技术措施。
15.5掌握各类气体制气设备的性能特点和选择原则。
15.6掌握各类气体(包括液态气体)储存、灌装、运输设备的性能特点和选择原则。
15.7掌握各种气体(包括液态气体)管网的设计和布置、敷设原则,熟悉管径、管材、流速、推力和绝热保温的计算。
15.8了解各类供气工程及管网的施工安装要求和验收要求。
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:28:06 | 显示全部楼层
注册公用设备工程师(动力)执业资格考试基础考试大纲
    注册公用设备工程师(动力)
执业资格考试基础考试大纲
一、高等数学
1.1空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2微分学
极限 连续导数 微分 偏导数 全微分导数与微分的应用
1.3积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分平面曲线积分
积分应用
1.4无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理
统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回x/刁分析
1.7向量分析
1.8线性代数
行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量
二次型
二、普通物理
2.1热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度
的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数
和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一
定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2波动学
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速
超声波 次声波 多普勒效应
2.3光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉迈克尔干涉仪 惠
更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自
然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的
干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
3.1物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概
念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空
间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算
液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
3.2溶液
溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质
溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离
子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积 常数 溶解度概念及计算
3.3周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物
及其水化物的酸碱性递变规律
3.4化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与
反应级数 活化能及催化剂概念
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵
与化学反应方向判断
3.5氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符
号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的
应用 电解与金属腐蚀
3.6有机化学
有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途: 甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇
酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸
酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
四、理论力学
4.1静力学
于衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对
轴之矩 力偶理论 力系的简化 土矢 主矩 力系的平衡 物体系
统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩
擦时物体系统的平衡 重心
4.2运动学
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动
转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理
动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程
转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动
能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理
单自由度系统线性振动的微分方程振动周期 频率和振幅 约束
自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件虎克定律和位移计算应变能计算
5.2剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切(剪)应力互等定理
5.3外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件
扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心土惯性矩
5.5梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间
的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截
面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理
5.6平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的土应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉—弯或压—弯组合 扭—弯组合
5.8细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
六、流体力学
6.1流体的主要物理性质
6.2流体静力学
流体静压强的概念
重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3流体动力学基础以流场为对象描述流动的概念
流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态一层流和紊流
圆管中层流运动、紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
6.6明渠恒定均匀流
6.7渗流定律井和集水廊道
6.8相似原理和量纲分析
6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
七、计算机应用基础
7.1计算机基础知识
硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
7.2 Windows操作系统
基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能
注:以Windows98为基础
7.3计算机程序设计语言
程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句
输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句
函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
八、电工电子技术
8.1电场与磁场
库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
8.2直流电路
电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
8.3正弦交流电路
正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率
因数 串联与并联谐振 安全用电常识
8.4 RC和RL电路暂态过程
三要素分析法
8.5变压器与电动机
变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用
常用继电一接触器控制电路
8.6二极管及整流、滤波、稳压电路
8.7三极管及单管放大电路
8.8运算放大器
理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路
8.9门电路和触发器
基本门电路 RS、D、JK触发器
九、工程经济
9.1现金流量构成与资金等值计算
现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入
利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应
用 复利系数表的用法
9.2投资经济效果评价方法和参数
净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益
率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿
命不等方案的比选
9.3不确定性分析
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分
析 敏感因素
9.4投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容
投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的土
要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量
表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务
评价的特点(相对新建项目)
9.5价值工程
价值工程的概念、内容与实施步骤 功能分析
十、热工学(工程热力学、传热学)
10.1基本概念
热力学系统 状态 平衡 状态参数 状态公理 状态方程 热力参
数及坐标图 功和热量 热力过程 热力循环 单位制
10.2准静态过程 可逆过程和不可逆过程
10.3热力学第一定律
热力学第一定律的实质 内能 焓 热力学第一定律在开口系统和闭
口系统的表达式 储存能 稳定流动能量方程及其应用
10.4气体性质
理想气体模型及其状态方程 实际气体模型及其状态方程 压缩因子
临界参数 对比态及其定律 理想气体比热 混合气体的性质
10.5理想气体基本热力过程及气体压缩
定压 定容 定温和绝热过程 多变过程气体压缩轴功 余隙
多极压缩和中间冷却
10.6热力学第二定律
热力学第二定律的实质及表述 卡诺循环和卡诺定理 熵 孤立系统
熵增原理
10.7水蒸汽和湿空气
蒸发 冷凝 沸腾 汽化 定压发生过程 水蒸气图表 水蒸气基本
热力过程•湿空气性质 湿空气焓湿图 湿空气基本热力过程
10.8气体和蒸汽的流动,喷管和扩压管 流动的基本特性和基本方程
流速 音速 流量
临界状态 绝热节流
10.9动力循环
朗肯循环 回热和再热循环 热电循环 内燃机循环
10.10致冷循环
空气压缩致冷循环 蒸汽压缩致冷循环 吸收式致冷循环 热泵
气体的液化
1 0.11导热理论基础
导热基本概念 温度场 温度梯度 傅里叶定律 导热系数导热微
分方程 导热过程的单值性条件
10.12稳态导热
通过单平壁和复合平壁的导热 通过单圆筒壁和复合圆筒壁的导热
临界热绝缘直径 通过肋壁的导热 肋片效率 通过接触面的导热
二维稳态导热问题
10.1 3非稳态导热
非稳态导热过程的特点 对流换热边界条件下非稳态导热 诺模图
集总参数法 常热流通量边界条件下非稳态导热
10.14导热问题数值解
有限差分法原理 问题导热问题的数值计算 节点方程建立节点方
程式求解 非稳态导热问题的数值计算 显式差分格式及其稳定性
隐式差分格式
10.1 5对流换热分析
对流换热过程和影响对流换热的因素 对流换热过程微分方程式
对流换热微分方程组 流动边界层 热边界层 边界层换热微分方程
组及其求解 边界层换热积分方程组及其求解 动量传递和热量传递
的类比 物理相似的基本概念 相似原理 实验数据整理方法
1 0.16单相流体对流换热及准则方程式
管内受迫流动换热 外掠圆管流动换热 自然对流换热 自然对流与
受迫对流并存的混合流动换热
10.17凝结与沸腾换热
凝结换热基本特性 膜状凝结换热及计算 影响膜状凝结换热的因素
及增强换热的措施 沸腾换热 饱和沸腾过程曲线 太空间泡态沸腾换热及计算 泡态沸腾换热的增强
10.18热辐射的基本定律
辐射强度和辐射力 普朗克定律 斯蒂芬一波尔兹曼定律 兰贝特余
弦定律 基尔霍夫定律
10.19辐射换热计算
黑表面间的辐射换热 角系数的确定方法 角系数及空间热阻
灰表面间的辐射换热 有效辐射 表面热阻 遮热板 气体辐射的特
点 气体吸收定律 气体的发射率和吸收率 气体与外壳间的辐射换
热 太阳辐射
10.20传热和换热器
通过肋壁的传热 复合换热时的传热计算 传热的削弱和增强平均温
度差 效能一传热单元数 换热器计算
十一、工程流体力学及泵与风机
11.1流体动力学
流体运动的研究方法 稳定流动与非稳定流动 理想流体的运动方程
式 实际流体的运动方程式 柏努利方程式及其使用条件
11.2相似原理和模型实验方法
物理现象相似的概念 相似三定理 方程和因次分析法 流体力学模
型研究方法 实验数据处理方法
11.3流动阻力和能量损失
层流与紊流现象 流动阻力分类 圆管中层流与紊流的速度分布 层
流和紊流沿程阻力系数的计算 局部阻力产生的原因和计算方法 减
少局部阻力的措施
11.4管道计算
简单管路的•计算 串联管路的计算 并联管路的计算
11.5特定流动分析
势函数和流函数概念 简单流动分析 圆柱形测速管原理 旋转气流
性质 紊流射流的一般特性 特殊射流
11.6气体射流压力波传播和音速概念 可压缩流体一元稳定流动的基本方程渐缩喷管与拉伐尔管的特点 实际喷管的性能
11.7泵与风机与网络系统的匹配
泵与风机的运行曲线 网络系统中泵与风机的工作点 离心式泵或风
机的工况调节 离心式泵或风机的选择 气蚀 安装要求
十二、自动控制
12.1自动控制与自动控制系统的一般概念
“控制工程”基本含义 信息的传递 反馈及反馈控制 开环及闭环
控制系统构成 控制系统的分类及基本要求
12.2控制系统数学模型
控制系统各环节的特性 控制系统微分方程的拟定与求解 拉普拉斯
变换与反变换 传递函数及其方块图
12.3线性系统的分析与设计
基本调节规律及实现方法 控制系统一阶瞬态响应 二阶瞬态响应
频率特性基本概念 频率特性表示方法 调节器的特性对调节质量的
影响 二阶系统的设计方法
12.4控制系统的稳定性与对象的调节性能
稳定性基本概念 稳定性与特征方程根的关系 代数稳定判据对象的
调节性能指标
12.5掌握控制系统的误差分析
误差及稳态误差 系统类型及误差度 静态误差系数
12.6控制系统的综合与和校正
校正的概念 串联校正装置的形式及其特性
继电器调节系统(非线性系统)及校正:位式恒速调节系统、带校正
装置的双位调节系统、带校正装置的位式恒速调节系统
十三、热工测试技术
1 3.1测量技术的基本知识
测量 精度 误差 直接测量 间接测量 等精度测量 不等精度测
量 测量范围 测量精度 稳定性 静态特性 动态特性 传感器传输通道 变换器
l 3.2温度的测量
热力学温标 国际实用温标 摄氏温标 华氏温标 热电材料 热电
效应膨胀效应测温原理及其应用 热电回路性质及理论 热电偶结构
及使用方法 热电阻测温原理及常用材料、常用组件的使用方法 单
色辐射温度计 全色辐射温度计 比色辐射温度计 电动温度变送器
气动温度变送器 测温布置技术
1 3.3湿度的测量
干湿球温度计测量原理 干湿球电学测量和信号传送传感 光电式露
点仪 露点湿度计 氯化锂电阻湿度计 氯化锂露点湿度计 陶瓷电
阻电容湿度计 毛发丝膜湿度计 测湿布置技术
13.4压力的测量
液柱式压力计 活塞式压力计 弹簧管式压力计 膜式压力计波纹
管式压力计 压电式压力计 电阻应变传感器 电容传感器 电感传
感器 霍尔应变传感器 压力仪表的选用和安装
1 3.5流速的测量
流速测量原理 机械风速仪的测量及结构 热线风速仪的测量原理及
结构 L型动压管 圆柱型三孔测速仪 三管型测速仪 流速测量布
置技术
1 3.6流量的测量
节流法测流量原理 测量范围 节流装置类型及其使用方法 容积法
测流量 其它流量计 流量测量的布置技术
1 3.7液位的测量
直读式测液位 压力法测液位 浮力法测液位 电容法测液位超声波
法测液位 液位测量的布置及误差消除方法
1 3.8热流量的测量
热流计的分类及使用 热流计的布置及使用
1 3.9误差与数据处理
误差函数的分布规律 直接测量的平均值、方差、标准误差、有效数字和测量结果表达 间接测量最优值、标准误差、误差传播理论、微
小误差原则、误差分配 组合测量原理 最小二乘法原理 组合测量
的误差 经验公式法 相关系数 回归分析 显著性检验及分析 过
失误差处理 系统误差处理方法及消除方法 误差的合成定律
十四、机械基础
14.1机械设计的一般原则和程序 机械零件的计算准则 许用应力和安全系数
14.2运动副及其分类 平面机构运动简图 平面机构的自由度及其具有确定运动的条件
14.3铰链四杆机构的基本型式和存在曲柄的条件 铰链四杆机构的演化
14.4凸轮机构的基本类型和应用 直动从动件盘形凸轮轮廓曲线的绘制
14.5螺纹的主要参数和常用类型 螺旋副的受力分析、效率和自锁螺纹联
接的基本类型 螺纹联接的强度计算 螺纹联接设计时应注意的几
个问题
14.6带传动工作情况分析 普通V带传动的主要参数和选择计算带轮的
材料和结构 带传动的张紧和维护
14.7直齿圆柱齿轮各部分名称和尺寸 渐开线齿轮的正确啮合条件和连续
传动条件 轮齿的失效 直齿圆柱齿轮的强度计算 斜齿圆柱齿轮
传动的受力分析 齿轮的结构 蜗杆传动的啮合特点和受力分析
蜗杆和蜗轮的材料
14.8轮系的基本类型和应用 定轴轮系传动比计算 周转轮系及其传动比
计算
14.9轴的分类、结构和材料 轴的计算 轴毂联接的类型
14.10滚动轴承的基本类型 滚动轴承的选择计算
十五、职业法规
15.1我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保、安全及节能等方面的法律与法规
15.2工程设计人员的职业道德与行为规范
15.3我国有关动力设备及安全方面的标准与规范
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:30:30 | 显示全部楼层
注册公用设备工程师(动力)执业资格考试专业考试规范
一、规范、规程、标准类
1.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) [2001年版]
2.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)[2001年版]
3.《工业企业总平面设计规范》(GB50187—93)
4.《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2002)
5.《污水综合排放标准》(GB8978—96)
6.《工业金属管道设计规范》(GB50316—2000)
7.《压力管道安全管理与监察规定》[1999年版]
8.《城市区域环境噪声标准》(GB50096—93)
9.《工业用水软化脱盐设计规范》(GBJ109-87)
1 0.《锅炉房设计规范》(GB50041—92)
11.《小型火力发电厂设计规范》(GB50049—94)
12。《城市热力网设计规范》(GJJ34—2002)
1 3.《火力发电厂汽水管道设计技术规定》(DL/T5054—1996)
14.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》1996
1 5.《热水锅炉安全技术监察规程》1997
16.《工业锅炉水质》(GB1576—2001)
17.《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81—98)
18.“呙炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)
19.《环境空气质量标准》(GB3095—96)
20.《中国煤炭分类》(GB5751—86)
21.《城市燃气分类》(GB/T1 3611—92)
22.《城镇燃气设计规范》(GB50028—93) [2002年版]
2 3,《发生炉煤气站设计规范》(GB50195—94)
24.《工业企业煤气安全规程》(GB6222—86)
25.《炼焦工艺设计技术规定》(YB9069—96)
26.《焦化安全规程》(GB1291 0—91)
27.《常用固定床煤气发生炉用煤技术条件》(GB/T914 3—2001)
28.《人工煤气》(GB13612—92)
29.《氢氧站设计规范》(GB50177—9 3)
30.《氧气站设计规范》(GB50030—91)
31.《压缩空气站设计规范》(GB50029—2003)
32.《乙炔站设计规范》(GB5003l—91)
33.《石油库设计规范》(GB5 0074—2002)
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:30:55 | 显示全部楼层
注册公用设备工程师(动力)执业资格考试专业考试设计手册
1.燃油燃气锅炉房设计手册编写组:《燃油燃气锅炉房设计手册》。机械工业出版社,2000年。
2.动力工程师手册编辑委员会编:《动力工程师手册》。机械工业出版社出版,2001年5月第一版,第二次印刷。
3.锅炉房实用设计手册编写组:《锅炉房实用设计手册》(第二版)。机械工业出版社,2001年。
4.煤气设计手册编写组:《煤气设计手册》(上、中、下册)。中国建筑工业出版社,1987年。或姜正候主编:《燃气工程技术手册》。 同济大学出版社,199 3年。
5.邓渊主编:《煤气规划设计手册》。 中国建筑工业出版社, 1992年。
6.编写组:《焦化设计参考资料手册》(上、下册)。冶金工业出版社, 1980年。
7.《压缩空气站设计手册》。机械工业出版社,1993年。
8.黄建彬主编:《工业气体手册》。化学工业出版社,2002年。
9.《动力管道设计手册》。机械工业出版社,1994年。
10.西安交大郁永章主编:《容积式压缩机技术手册》。机械工业出版社, 2000年。
 楼主| 发表于 2004-4-27 17:31:45 | 显示全部楼层
注册公用设备工程师(动力) 执业资格考试专业考试参考用书
1.胡震岗,黄信仪编:《燃料与燃烧概论》。清华大学出版社,1995年。
2.燃油燃气锅炉房设计手册编写组:《燃油燃气锅炉房设计手册》。机械工业出版社,2000年。
3.毛健雄,毛健全,赵树民编:《煤的清洁燃烧》。科学出版社,1998年。
4.金定安、曹子栋、俞建洪编:《工业锅炉原理》。西安交通大学出版社。
5.冯俊凯、沈幼庭编:《锅炉原理及计算》(第二版)。科学出版社,1992年。
6.重庆大学、西安交通大学、东南大学、华北电力学院合编:《汽轮机原理》中国电力出版社出版。1992.6出版,1998年重印。
7.动力工程师手册编辑委员会编:《动力工程师手册》。机械工业出版社出版,2001年5月第一版,第二次印刷。
8.华北电力大学王加璇、姚文达合编:《电厂热力设备及其运行》。中国电力出版社出版,1997年9月第一版,第二次印刷。
9.锅炉房实用设计手册编写组:《锅炉房实用设计手册》(第二版)。机械工业出版社,2001年。
10.武汉水利电力大学:《热力发电厂水处理》(第三版)。1998年。
11.郝景泰等编:《工业锅炉水处理技术》。气象出版社,2000年。
12.重庆大学郑体宽主编:《热力发电厂》。中国电力出版社,1998年。
13.哈建工、天大、西冶、太工合编:《供热工程》(第二版)。建工出版社。
14.王致祥、梁志钊、孙国模、文启鼎合著:《管道应力分析与计算》。水力电力出版社。
15.虞继舜主编:《煤化学》。冶金工业出版社,2000年。或郭崇涛主编:《煤化学》。化学工业出版社,1992年。
16.郭树才主编:《煤化工工艺学》。化学工业出版社,1992年。
17.库咸熙主编:《炼焦化学产品回收与加工》。冶金工业出版社,1985年。 或《炼焦化学产品回收设备的工艺计算》(上、下册)炼焦化学。1997年。
18.袁履水主编:《有机化学》。高等教育出版社,2000年。或高鸿宾主编:《有机化学》。高等教育出版社,2000年。
19.重庆建筑工程学院、哈尔滨建筑工程学院、北京建筑工程学院、同济大学合编:《燃气生产与净化》。中国建筑工业出版社,1984年。或高福烨主编:《燃气制造工艺学》。中国建筑工业出版社,1995年。
20.哈尔滨建筑工程学院、北京建筑工程学院、同济大学、重庆建筑工程学院编:《燃气输配》(第三版)。中国建筑工业出版社,2001年。
21.同济大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、北京建筑工程学院编:《燃气燃烧与应用》。中国建筑工业出版社,2000年。
22.石洪范编著:《重油裂解制气》。中国建筑工业出版社,1982年。
23.高等学校教学用书:《炼焦学》。冶金工业出版社。
24.寇公主编:《煤炭气化工程》。机械工业出版社,1992年。
25.煤气设计手册编写组:《煤气设计手册》(上、中、下册)。中国建筑工业出版社,1987年。或姜正候主编:《燃气工程技术手册》。同济大学出版社,1993年。
26.邓渊主编:《煤气规划设计手册》。中国建筑工业出版社,1992年。
27.编写组:《焦化设计参考资料手册》(上、下册)。 冶金工业出版社, 1980年。
28.《钢铁企业燃气设计参考资料》(煤气部分)。冶金工业出版社,1976年。或冶金工业部钢铁司:《冶金企业煤气的生产与利用》,1980年。
29.浙江大学陈光明等:《制冷与低温原理》。机械工业出版社,2000年。
30.李化治编著:《制氧技术》。冶金工业出版社,2001年。
31.邢子文著:《螺杆压缩机-理论、设计及应用》。机械工业出版社,2000年。
32.《压缩空气站设计手册》。机械工业出版社,1993年。
33.《钢铁企业燃气设计参考资料(氧气部份)》。冶金出版社,1976年。
34.《氢气生产与纯化》。黑龙江科技出版社,1983年。
35.黄建彬主编:《工业气体手册》。化学工业出版社,2002年。
36.《动力管道设计手册》。机械工业出版社,1994年。
37.西安交大郁永章主编:《容积式压缩机技术手册》。机械工业出版社,2000年。
发表于 2004-4-27 19:19:25 | 显示全部楼层
一般是问题越多、范围越广,考试 越简单,
有报名参加考试的吗?
发表于 2004-4-28 18:29:26 | 显示全部楼层
有道理,不过我没有信心
发表于 2004-4-29 11:18:41 | 显示全部楼层
这些书听起来挺熟悉的,但没几个会用
发表于 2004-5-1 16:20:29 | 显示全部楼层
太恐怖了吧!考这么多。
发表于 2004-5-1 17:16:00 | 显示全部楼层
压力太大了,学问太多,慢慢来吧
发表于 2004-5-30 15:46:12 | 显示全部楼层
不知道专业考试中象考核那样的思考题目是否也要考?
发表于 2004-6-5 00:52:33 | 显示全部楼层
2004执业资格考试丛书(勘察设计)
全国勘察设计注册公用设备工程师执业资格考试复习教程(暖通空调专业)
著译者:沈晋明
版次:第一版  出版时间:2004年05月
定价: 53.00
出版单位:中国建筑工业出版社
【内容简介】本教程以现行标准与规范为基础,按照注册公用设备工程师执业资格考试大纲编写,共包括总则、供热与锅炉、通风、空气调节、空气调节用制冷技术、空气洁净技术、建筑给水排水与房屋卫生设备等内容,内容全面、重点突出,是参加全国注册公用设备工程师执业资格考试人员必备教程。
【目录】第一章 总则;第二章 供热与锅炉;第三章 通风;第四章 空气调节;第五章 空气调节用制冷技术;第六章 空气洁净技术;第七章 建筑给排水与房屋卫生设备。
发表于 2004-6-27 23:16:03 | 显示全部楼层
但要注意考试资格!
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.356256 second(s), 43 queries , Gzip On, File On.
