查看: 703|回复: 3
[讨论]:有关框架梁配箍的问题!
发表于 2004-4-27 20:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用tat-8和SATWE-8(新版)做多层框架时,遇到主梁被次梁分成不均匀的几跨时,跨度较小的总是在分析结果中显示红色,(纵筋没有问题)。我大体看了一下,好像是箍筋超筋,进入梁平法绘图,无任何提示,但此梁的箍筋,程序给的是圆12@100。
1.我如果这样出图,会有什么后果?
2.此主梁的截面为240X1000,如果加大适的截面,我试了一下,240X1300刚满足要求,(此时梁太深)。由于墙宽为240,将梁加宽到300或350显然不合适
.大家有好的处理办法吗?
我就是不明白PKPM的程序为什么总是在主梁别次梁截的跨度较小的一侧显示红色,而且也没有明显的超筋提示,(如果纵筋超筋就提示超筋,并且画图时显示的钢筋为3/3/3/3/3//3/3/3/3/3/3),难道箍筋不会超筋吗?
发表于 2004-4-28 17:00:09 | 显示全部楼层
跨度较小一侧剪力较大,箍筋常会超筋,我也常常遇到,所以在无法加大梁截面的情况下尽量将次梁布置的离支座较远处。
发表于 2004-4-28 20:47:38 | 显示全部楼层
我感觉问题出在你得梁截面上!
不知道你的老总和别人是否对你的工程提出问题。
如果你的短跨和长跨梁断面尺寸没有变化,短跨部分的线刚度很大,你可以尝试不经过地震力的运行,那样估计没有问题。
模拟地震中,根据刚度分配,你的短跨梁可能分配过多的地震力,它的配筋可能受剪力控制。
固端弯矩也不小,看看弯矩包罗图,你的跨中弯矩应该是负的。
 楼主| 发表于 2004-4-29 06:37:02 | 显示全部楼层
我打电话问了pkpm公司的人,他说他也没办法,我只好把截面改为300x1000.这样运算就通过了!
我这里是六度设防,不考虑地震力应该可以吧?
GMT+8, 2026-11-4 17:41 , Processed in 0.598863 second(s), 38 queries , Gzip On.
