查看: 955|回复: 10
[原创]:Command : purge
发表于 2004-4-28 11:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Command: purge
Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a
Names to purge <*>: Verify each name to be purged? <Y>
can make your dwg size < 50% some time !!!
爱心币 not good for new member!
爱心币 not good for new cad user..... not much help..
no 爱心币 lah ?
so only can reply like this to get this 爱心币...
如果有知道的朋友,请转一下啊!
我是初学者,真得很想学啊!对这个兴趣也挺大的
no 爱心币 lah !
发表于 2004-4-28 12:18:07 | 显示全部楼层
你在说什么啊?我是英盲!
发表于 2004-4-28 12:56:53 | 显示全部楼层
不知所云
发表于 2004-4-28 21:16:43 | 显示全部楼层
楼主的英文,没看懂,,,3楼的电影倒让我看得,,,好心动!!!
发表于 2004-4-29 12:57:03 | 显示全部楼层
我喜欢用purge命令!
发表于 2004-4-29 18:28:46 | 显示全部楼层
purge命令就是清理,Verify each name to be purged就是是否须核实每一个对象,如形、字体、块、图层、标注样式等等。
发表于 2004-5-10 11:42:49 | 显示全部楼层
她好像没有睡清醒吧
发表于 2004-5-11 14:51:37 | 显示全部楼层
怎么是英文呵
看起来真不舒服
发表于 2004-5-12 00:15:51 | 显示全部楼层
楼主想问:清理之后,文件大小能否小于原来的50%.
这个问题,留给楼下的回答!
发表于 2004-5-13 21:29:06 | 显示全部楼层
哦!不一定小于50%。purge 是用于清除没有使用的图层,块等等!
“文件”菜单:  图形实用程序清理
命令行:  purge
显示可被清理的项目。
查看能清理的项目
切换树状图显示当前图形中可以清理的命名对象的概要。
图形中未使用的项目
列表显示未用于当前图形的和可被清理的命名对象。可以通过单击加号或双击对象类型列出任意对象类型的项目。通过选择要清理的项目来清理项目。
“清理嵌套项目”仅在选择时删除项目
树状图中的“所有项目或块”
“全部清理”按钮
确认要清理的每个项目
清理项目时显示“确认清理”对话框。
清理嵌套项目
从图形中删除所有未使用的命名对象,即使这些对象包含在或被参照于其他未使用的命名对象中。显示“确认清理”对话框,可以取消或确认要清理的项目。
查看不能清理的项目
切换树状图显示当前图形中不能清理的命名对象的概要。
图形中当前使用的项目
列出不能从图形中删除的命名对象。这些对象的大部分在图形中当前使用,或为不能删除的默认项目。当选择单独命名对象时,在树状图下方将显示为什么不能清理该项目的信息。
发表于 2004-5-16 02:38:37 | 显示全部楼层
强
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.726177 second(s), 52 queries , Gzip On.
