楼主: tanxl
[求助]:如何快速格掉C盘???
发表于 2004-5-1 21:44:54 | 显示全部楼层
最初由 gunboy 发布
[B]哎!受不了上面的一些人的回答……format命令在c盘的话怎么格……晕啊
用启动盘启动电脑才好啊
[/B]
只要是实模式DOS状态下,尽管 Format  这个外部命令(一般随系统)是放在系统盘的,但是也是可以进行格式化操作的。
格式化完成后可以退回到提示符下,只是此时C盘已经没有文件了,还能退得回来是因为 Command.com 命令已经被读取到内存中,只要不重启那么系统还可以运行相关的内部命令。
再次重启数据全部丢失。。
发表于 2004-5-2 16:06:13 | 显示全部楼层
楼上说的原理一点都没错
发表于 2004-5-3 09:34:59 | 显示全部楼层
我比较同意14号楼主说法.
发表于 2004-5-4 19:32:43 | 显示全部楼层
各位到这里看看,我弄不懂呢?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=175394
发表于 2004-5-4 19:38:20 | 显示全部楼层
14楼主说的一点也没有错,就是像他说的那样
发表于 2004-5-4 20:00:01 | 显示全部楼层
用win98启动盘启动
format c:\ /q
format d:\ /q
如果你的磁盘是ntfs格式的话可能不行
得先fdisk分区重新分成fat的
发表于 2004-5-4 20:54:32 | 显示全部楼层
磁盘格式在哪里查呢?我的查到是:文件系统FAT32。
发表于 2004-5-4 23:29:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何快速格掉C盘???
最初由 tanxl 发布
[B]我是双系统,如何把XP,2000删掉? [/B]
1、你先做一张启动盘,简单的方法是插入一张软盘,再在dos模式下面用format a:/s格式化成系统盘。然后将format.com文件copy到软盘里面
2、用这张软盘启动你的电脑,输入format c:/s,就能格式化你的c盘了。在次之前请考虑清楚,你c盘的所有文件都会不复存在的,包括我的文档里面的东西。
你不能直接格式化c盘是因为你的dos是win2000或是win xp带的dos,并不是真正的dos,所以不能格式化系统盘。win98以前的系统所带的dos才是真正的dos。真正的dos是可以格式化系统盘的,并不象14楼说的那样。
hy999说的是对的。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 1.298980 second(s), 39 queries , Gzip On.
