查看: 809|回复: 12
[求助]:框架结构中,电梯筒的剪力墙如何计算?
发表于 2004-4-28 15:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构中,电梯筒的剪力墙如何计算?
发表于 2004-4-28 16:52:42 | 显示全部楼层
构造做就可以了
发表于 2004-4-28 20:29:55 | 显示全部楼层
你的框架结构是几层的?
应该严格控制框架结构中的剪力墙设置!
框架结构中的电梯桶刚度很大,有些人做过这方面的研究,发现在地震时剪力墙的电梯桶大概吸收了整个结构的70%地震力(一个印象数据)。
沈阳地区已经明确不可以做成剪力墙的电梯筒。
不知道我说得明确吗,如果要做构造即可,不过抗震有问题。
发表于 2004-4-28 22:53:34 | 显示全部楼层
干吗给自己过不去?做纯框架就别用剪力墙,用剪力墙就好好做框剪!
发表于 2004-4-29 08:41:37 | 显示全部楼层
同意4楼主的话,我在框架结构中,就在电梯井周边设梁,这样审查是体系明确,也能够说的过去,否则太少了,可能计算结果框架承担的地震剪力大于50%,虽说还是按照框架体系说,但自己心里不舒服阿!!
 楼主| 发表于 2004-4-29 13:47:45 | 显示全部楼层
我的框架为四层,是主楼为23层剪力墙结构。在计算时我采用两种方式:加剪力墙和不加剪力墙。结果框架梁柱配筋相差很大,如果电梯筒剪力墙按构造,框架部分是不是需要按不加剪力墙的计算结果配筋?多谢诸位帮忙。
发表于 2004-4-30 15:25:12 | 显示全部楼层
原定框架结构,后加砼电梯井筒,应按框剪j结构计算.
不然,框架顶部不安全.
   如果是框架结构,电梯井壁用砖砌。
发表于 2004-5-13 17:53:26 | 显示全部楼层
如果是仅井筒有砼墙,结构计算按框剪计算。那结构构造、抗震等级也按框架-剪力墙确定吗?
发表于 2004-5-13 22:16:27 | 显示全部楼层
建议先看看《建筑结构》2004年3月《关于框架加少量剪力墙结构抗震设计的探讨》。
发表于 2004-5-14 02:37:49 | 显示全部楼层
不知你为什么一定要用剪力墙。要在抗震区其效果不是很好
电梯筒可以是框架结构的,用砌体填充。
如果一定要这样做的话,结构分析中,应考虑剪力墙与框架的协同工作。
若其所在的平面位置较偏时,不宜作为剪力墙考虑时,可采取将此剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞、配置少量单排钢筋等方法,以减少墙的作用。此时与墙相连的柱子,配筋宜适当增加.
发表于 2004-5-14 08:37:48 | 显示全部楼层
多层不提倡做钢筋混凝土电梯筒是因为剪力墙组成的筒刚度大,会分配相当一部分水平地震力,而框架部分分配的地震力较少。地震作用时,剪力筒破坏后地震力将全部由框架承担,此时框架由于原先计算时并未考虑承担全部水平地震力而变得不安全。
发表于 2004-5-14 20:51:33 | 显示全部楼层
同意7楼,实在要做,当然要费工得多,比如要算两次,一按框架,二按框架剪力墙,取大值,主要是抗震措施,一些调整系数于框架和框架剪力墙结构不同
发表于 2004-5-20 14:52:53 | 显示全部楼层
可以不做成剪力墙时,就不好做成剪力墙。
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.548450 second(s), 56 queries , Gzip On.
