查看: 1209|回复: 11
[求助]:谁能教教我安装天正6?
发表于 2004-4-28 17:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的是win98,现在想试试天正6,就先装了CAD2002,可是,装完后,都不能打开,每次点击它,就弹出"执行了非法操作,关闭窗口"这个信息,所以,根本是连cad2002都没装好,就更别谈天正6了.
可是,别的同事都能装上,是不是我的电脑有什么软件冲突了?(注:我查过毒了,是没病毒的.)*-*6
发表于 2004-4-28 17:43:13 | 显示全部楼层
把CAD彻底删除了,再安装一次试试看呀!再不行,把WIN98重新覆盖一遍,再安装应该没问题的!
 楼主| 发表于 2004-4-28 18:18:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
我试过把那个装上去的CAD2002删掉,再把WIN98重新覆盖一遍,再重新安装一遍,还是不行.不知楼上所指"把CAD彻底删除了"是否把R14也要删掉?
发表于 2004-4-28 18:24:34 | 显示全部楼层
换个2002试试
发表于 2004-4-29 11:55:59 | 显示全部楼层
换2000系统呢?
发表于 2004-4-29 13:00:08 | 显示全部楼层
不是,是换个稳定点的CAD2002。我就是用2002与天正6。不过也有几次出现错误。听别人说可以是破解的版本不好的原因。
发表于 2004-5-2 21:16:07 | 显示全部楼层
天正建筑6的build20030923版比较稳定
发表于 2004-5-7 15:39:52 | 显示全部楼层
有些CAD的版本有问题,需要手动处理,你可以另换一个CAD版本试一下。
发表于 2004-5-8 10:24:54 | 显示全部楼层
楼上的能说详细点吗,该手动处理什么呢?
发表于 2004-5-8 21:04:36 | 显示全部楼层
磊
要不试试这个
发表于 2004-5-8 21:49:14 | 显示全部楼层
我用的是ACAD2002迷你版和天正6安装没问题
发表于 2004-5-8 21:54:04 | 显示全部楼层
系统兼容问题,最彻底就是把系统重新安装(不是覆盖安装),再安装CAD!
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.539004 second(s), 55 queries , Gzip On.
