查看: 665|回复: 0
[文章]:在V8中使用Autocad字体,或其他字体
发表于 2004-4-28 17:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在V8中使用Autocad字体
2. 引进新的字体
3. 拷贝 word到MicroStation:
1. 在V8中使用Autocad字体
作者: Rowse Company
V8可以直接读写AutoCAD 的DWG文件,也可以不用转换直接使用AutoCAD 的字体文件SHX和 TrueType fonts (TTF) .
MicroStation V8下有2中使用SHX方法:
如果机器上两种软件都安装了,那么MicroStation V8会自动寻找字库目录,不需要引进到V8里
不管是否安装 AutoCAD ,你可以设置 MicroStation配置变量 MS_DWGFONTPATH (via your workspace configuration) 到一个包含
AutoCAD SHX 字体的文件夹,这样就可以不用安装AutoCAD
Fonts - Importing New Fonts
2. 引进新的字体
Author: Rowse Company
MicroStation 可以引用 True Type, Postscript Type 1, 和 AutoCAD SHX fonts, 所以如果你想找一种Helvetica font (举例)
在 Windows NT, 可以在 ...\winnt\fonts 目录里寻找.
在MicroStation,中,选择 "Utilities>Install Fonts".  然后建立一个新的目标文档,假如名字叫 helvetica.rsc.  打开 Helvetica.ttf (True Type) 并复制想要的字体到新的。rsc源文件,这个文件应当存在于MicroStation "symb" 文件夹,退出重新启动会变得有效。
你可以到这个网站查共享字体: www.rubicon.ca.  或www.freewarefonts.com
步骤:
1. 打开Word 文档, 选择要复制的内容,Copy。
2. 打开MicroStation文档,选择 Edit > Paste Special,选择植入,目标被引入。
3. 如果引入的字体不是MicroStation中已经存在的字体,就会被标准MicroStation字体取代,想必面,选择 Utilities > Fonts 引进 TTF (True Type) 字体,如2所示。
GMT+8, 2026-11-4 20:47 , Processed in 0.441658 second(s), 32 queries , Gzip On.
