查看: 431|回复: 0
[测试]:电脑高手应用技巧大荟萃
发表于 2004-4-28 22:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
★禁止Office的语音输入
我安装了Office 2003,发现有一个语音输入功能,我平时根本使用不到它,请问如何关闭掉这个不用的功能呢?
在工具菜单下选择“语音”命令就可以关闭语音功能了,如果想彻底以后不再使用它,可以重新运行Office的安装程序,然后将语音功能卸载就OK了。
★如何取消文本超链接
我在Word文档中键入一个E-mail地址时,Word自动将其转换为一个超链接,影响编辑效率。请问能否不让Word将E-mail地址自动转换为超链接?
如果键入的文字包含符号“@”,则Word可能会将其解释为电子邮件地址,并自动应用超链接格式。你可关闭自动将Internet及网络路径替换为超链接的功能。方法是:在“工具”菜单上,单击“自动更正选项”命令,然后单击“键入时自动套用格式”选项,在“键入时自动替换”下,取消“Internet及网络路径替换为超链接”复选框即可。
★无故弹出的网页--自动弹出类似网页
最近新安装了ADSL宽带,感觉很不错,但在使用过程中经常无故弹出一两个固定样式的网页(如图),就算我不访问任何网站的情况下,偶尔也会弹出这种网页,好像不是一些网站的弹出窗口。请问这些是什么意思,如何避免啊?
起初我在使用电脑的时候也碰到这种现象,一直找不到原因所在。其实我们都把问题想复杂化了,出现这种弹出网页,是安装了未注册的网际快车所造成的,只要退出网际快车或使用了注册版的就不会出现这种情况了。
★视频有声无画面
为什么有些视频可以正常播放,有些则出现只能听到声音却不见画面的现象呢?而且有的干脆什么都没有,刚打开时说需要下载编码,但过了一会却说下载失败,不能播放。请问应该怎么解决这个问题呢?
现在很多视频文件为了效果和压缩率更好,格式都发生了变换,播放时需要安装有DivX插件才可以正常播放出来,如果没有安装则会出现你所遇到的那种情况,DivX插件下载地址httpwww.skycn.comsoft6013.html。
★无法装载bdsrhook.dll
我用的是Windows 98,最近开机总是出现无法装载bdsrhook.dll,Cwindowsdownlod0~1bdsrhook.dll找不到的错误提示,请问应该如何解决这个问题?
估计你是安装了“百度插件”,现在好多网站在你上网时都会给你安装上一个来自百度公司名为“IE搜索伴侣”的IE插件。此为这个插件受损所造成的问题。重新安装一次就可以解决问题,另外也可以选择“开始→运行”,输入msconfig,在启动选项中把bdsrhook的勾去掉。
★中途更换下载服务器
前几天我在一个网站上找到一部不错的电影下载,但今天想继续接着上次的60%下载时却出现不能连接服务器的提示!请问我该怎么办?
有一个方法可以不必重新开始。首先试着找到另外一个可以下载同样电影的服务器,复制好它的URL地址,然后在FlashGet中打开那个不能下载的任务,将新的URL地址复制到下载网址中,文件名和保存位置维持原来的不要变。这样即可从上次下载的地方开始了。
*-*5
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.871500 second(s), 31 queries , Gzip On.
