查看: 2810|回复: 15
[求助]:如何在CAD中画两个圆的切线
发表于 2004-4-29 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟在画图中遇到这样一个问题:一大一小两个圆(相离),要做两个圆的公切线,应该怎么做啊。小弟冥思苦想数日,毫无结果,希望哪位英雄能够指点一二,感激不尽!!!!
发表于 2004-4-29 09:24:19 | 显示全部楼层
你可以使用捕捉tan 园或弧的切点嘛!!!!
发表于 2004-4-29 09:40:10 | 显示全部楼层
就是楼上说的这样嘛,难道还用其他方法?这样内外切线都能作啊!
 楼主| 发表于 2004-4-29 11:42:54 | 显示全部楼层
你们的做法我也试过,可是不对啊
不对啊!要是画直线的话,首先提示你要指定第一点,问题就在于这第一点怎么确定啊,按照你们的方法根本不能保证所画的直线是两个圆的公切线
发表于 2004-4-29 14:00:10 | 显示全部楼层
1.在大圆上画出一半径;
2.以两圆圆心连线作为对称轴,镜像刚才的半径,这时两半径于圆心连线应该是形成一个“Y”字;
3.把大圆的两半径线以大圆圆心为标准点copy到小圆圆心,这时图形应该如图1;
4.把半径与两圆圆周的交点连成一线,延长与两圆圆心连线相交,得出交点A(图2);
5.从交点A出发画随便一个圆的切线,则此线为其中一种公切线。
发表于 2004-4-29 14:22:18 | 显示全部楼层
忘的差不多了 能说下原理不
发表于 2004-4-29 23:01:07 | 显示全部楼层
2楼说的没错,楼主不相信就用5楼的方法验证。这本来不是什么问题的。
发表于 2004-4-29 23:37:49 | 显示全部楼层
5楼说的安全对啊
*-*3 我按五楼说的画了一下,安全正确啊,!
*-*c 其实就是画两圆后,用L画直线再TAN两次就OK了!
发表于 2004-4-29 23:53:24 | 显示全部楼层
两圆的公切线——直接捕捉切点就OK了。
两弧的公切线——L—回车—TAN—捕捉第一点—TAN—捕捉第二点。
 楼主| 发表于 2004-4-30 08:22:59 | 显示全部楼层
5楼的方法的完全正确的,我验证过了。但其他的方法我怎么也做不好,希望哪位高手能够抽空贴张图上来,谢谢。不过由5楼的方法中,我觉得其中最关键的一步是要确定A点,否则是不可能得到正确的公切线的。
发表于 2004-4-30 08:57:53 | 显示全部楼层
你也可以用tan画完了。再延伸你的两条线啊。不明白你要a点干吗?
如果是用tan捕捉画的也不会有错啊。??????????
不懂,不懂。
发表于 2004-4-30 09:19:50 | 显示全部楼层
9楼讲的直接明了,使人一看就明白。
发表于 2004-4-30 09:34:44 | 显示全部楼层
最初由 sweixx 发布
[B]5楼的方法的完全正确的,我验证过了。但其他的方法我怎么也做不好,希望哪位高手能够抽空贴张图上来,谢谢。不过由5楼的方法中,我觉得其中最关键的一步是要确定A点,否则是不可能得到正确的公切线的。 [/B]
我来转贴[/COLOR]几个我以前做的演示吧:
演示1、两圆之间,任意曲线之间[/COLOR]
登录/注册后可看大图
演示2、弧与弧[/COLOR]
登录/注册后可看大图
演示3、弧与椭圆[/COLOR]
登录/注册后可看大图
发表于 2004-4-30 09:48:45 | 显示全部楼层
最初由 jiji0714 发布
[B]你也可以用tan画完了。再延伸你的两条线啊。不明白你要a点干吗?
不懂,不懂。 [/B]
5楼的作图法是利用平面几何原理。
画直接需要两个点吧?A点是第一个起点,然后再捕捉任一圆的切点就是一条公切线
不过他的办法也实在太麻烦了,直接捕捉两次切点就可以画了嘛
 楼主| 发表于 2004-4-30 10:44:42 | 显示全部楼层
谢谢13楼,还有各位热心的兄长。刚明白原来切线可以这样画,我还不知道要TAN这个命令可以用的,看来还有很多东西要跟各位大虾学习的喽。
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.722631 second(s), 61 queries , Gzip On.
