查看: 1118|回复: 13
[寻找]:字体HZTXT和kts
发表于 2004-4-29 13:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得CAD里不是有hztxt的吗,怎么现在在Fonts里找不到了呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-29 14:32:35 | 显示全部楼层
这两个字体都不是acad自带的字体,需要自己拷贝到acad路径的fonts目录下。
发表于 2004-4-29 14:58:25 | 显示全部楼层
哪里有这种字体下?
发表于 2004-4-29 15:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-29 16:27:49 | 显示全部楼层
为什么我下不了呢?郁闷呀
发表于 2004-4-29 16:42:46 | 显示全部楼层
楼上的,应该看看本论坛的置顶帖子,我给你找到了:)
http://china.autodesk.com/support/chs/filelib/
发表于 2004-4-29 16:46:41 | 显示全部楼层
其实,完全可以用你的gbcbig.shx代替hztxt.shx。
发表于 2004-4-29 18:55:28 | 显示全部楼层
HZTXT.SHX是R14的字体,在CAD2000以后版本就用GBCBIG.SHX字体替代了。
 楼主| 发表于 2004-5-1 21:26:25 | 显示全部楼层
用gbcbig.shx代替hztxt解决问题了,谢谢大家。
只是还有点不明白,那个kts用什么来代替呢?
发表于 2004-5-1 21:55:50 | 显示全部楼层
我看,也可以用gbcbig.shx代替kts,图形打开照样显示,只是字体不同了。
发表于 2004-5-2 07:21:40 | 显示全部楼层
最好用原来的字体,找不到用名称近似的也好,这样能保证图的美观,不会出现??和字体超出表格等现象,下面的字体可以试一试(可惜我的字库里没有kts.shx)。分三卷:
3-1
发表于 2004-5-2 07:22:29 | 显示全部楼层
3-2
发表于 2004-5-2 07:23:18 | 显示全部楼层
3-3
 楼主| 发表于 2004-5-2 08:14:13 | 显示全部楼层
最初由 nksj 发布
[B]最好用原来的字体,找不到用名称近似的也好,这样能保证图的美观,不会出现??和字体超出表格等现象,下面的字体可以试一试(可惜我的字库里没有kts.shx)。分三卷:
3-1 [/B]
nksj:谢谢你的指教和字体,我觉得关于CAD字体是不是也应该有个国家标准才好,我的字体库都存了一百多兆了,还是不够用,我现在是见到我没有的字体就下,而我画图的时候全部用宋体,对图纸来说字体的效果没有必要太讲究呀(个人意见)。
GMT+8, 2026-11-6 07:08 , Processed in 0.547882 second(s), 59 queries , Gzip On.
