查看: 9273|回复: 98
[求助]:在CAD里如何计算面积
发表于 2004-4-29 14:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里如何计算面积。要误差很少,而且是房子是不太规则的,
发表于 2004-4-29 14:44:50 | 显示全部楼层
area
发表于 2004-4-29 15:30:43 | 显示全部楼层
我也想知道,请说的再详细些!!!!
发表于 2004-4-29 15:53:52 | 显示全部楼层
先用pl命令沿着你要计算的图形的边线画上一圈,然后用area,选择o《表示选择对象》点击刚才用pl画的那个边线,就行了。
发表于 2004-4-29 15:58:07 | 显示全部楼层
有些命令的学着尝试,不要老是让人喂着吃
发表于 2004-4-29 18:36:58 | 显示全部楼层
先用PEDIT命令,用JOIN选项,将所有需计算的面积的周长线段改成多段线。然后用area命令,用Object选项即可。
发表于 2004-4-29 19:56:19 | 显示全部楼层
用天正软能自动算出面积,或把不规则的图形拷贝到别的地方要AREA算面积
发表于 2004-4-29 23:16:01 | 显示全部楼层
如果要计算多个面积就要用程序来完成!
发表于 2004-4-30 12:54:18 | 显示全部楼层
在2002里面,选查询-area ,按提示依次选取角点(不规则的也可以,也不一定要转成多段线)
发表于 2004-4-30 15:35:30 | 显示全部楼层
最初由 heping9805 发布
[B]先用pl命令沿着你要计算的图形的边线画上一圈,然后用area,选择o《表示选择对象》点击刚才用pl画的那个边线,就行了。 [/B]
这样是不是太慢了?用BO试试?
发表于 2004-4-30 15:37:46 | 显示全部楼层
本站有高手写过的程序,可将按不同比例画出的面积求出并写在图上。很方便!
另外,ZDM也有此功能。
发表于 2004-5-30 16:35:44 | 显示全部楼层
用查询-面积后圈定角点即可。
发表于 2004-6-2 20:44:33 | 显示全部楼层
天正能直接算
发表于 2004-6-7 13:23:59 | 显示全部楼层
对于边长400的正方型(直线绘成),使用AREA命令后,按照提示点取两个角点,为什么周长是800而不是400呢?
发表于 2004-6-7 13:33:50 | 显示全部楼层
我记得CAD里面能自动算出面积的呀.
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.803405 second(s), 61 queries , Gzip On.
